Ремонт стиральной машины Zanussi ZWS 1030. Индикатор мигает 11 раз
0 3
28.01.2025 17:19 #1
Здравствуйте.
Стиральная машина Zanussi ZWS 1030. При включении кнопки питания машинки, индикатор этапов выполнения программы ОКОНЧАНИЕ мигает 11 раз с подачей звука также 11 раз. Больше ничего не происходит, не реагирует на нажатия каких-либо кнопок.
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
29.01.2025 08:02 #2
Коды
87 6
29.01.2025 10:59 #3
Мигает 11 раз,это из серии ЕВ. Проверьте напряжение в розетке. Вероятно слишком низкое для работы машинки.
4 0
29.01.2025 13:52 #4
Сообщение от ДимаМ
Здравствуйте.
Ремонт стиральной АЕГ/Электролюкс/Занусси начинается с входа в тестовый режим, как это делается информации в гугле достаточно, прогjняем по тесту, в 10 положении реальный код ошибки, его и ремонтруем, то что вы видете сейчас, это ошибка для пользователя.
0 3
29.01.2025 16:33 #5
Сообщение от vadtom
Спасибо.
0 3
29.01.2025 16:34 #6
Сообщение от ShibAl
Спасибо. Напряжение в порядке.
0 3
29.01.2025 16:38 #7
Сообщение от oleksandrkarpec
Спасибо. Не получается войти в тестовый режим. Зажатие двух кнопок с включением ни к чему не приводят. Также мигает и пищит 11 раз диод ОКОНЧАНИЕ.
Придется вскрыть и осматривать все подряд.
4 0
30.01.2025 11:02 #8
ничего там криминального не увидите, заходите в тест и смотрите код ошибки
0 3
30.01.2025 11:51 #9
Да я бы рад зайти в тестовый режим, чтобы понять в какой стороне искать неисправность, но, как я уже писал Вам выше, одновременное нажатие кнопок СТАРТ/ПАУЗА и ПРОПУСК/СБРОС с последующим нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ, что является процедурой запуска тест-режима для данной модели, не дает никакого результата.
Погуглив, нашел пару похожих случаев и в обоих советовали проверить УБЛ, к сожалению без отзыва помогло или нет. Демонтировал свое УБЛ, проверил - работает безукоризненно, поставил обратно. Копаю дальше...
87 6
30.01.2025 14:01 #10
Напряжение нормальное-понятие растяжимое. Сколько в цифрах?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
