Обсуждение: Восстановление щелочных батареек
Страница 3 из 6
30.03.2026 16:34 #21
Сообщение от walday
Внучок, все твои доводы плохо аргументированы; похоже, что ты и есть тот самый шарлатан, что считает себя гуру в физике, а по факту лишь демонстрируешь скудные знание недоПТУшника. Во, житуха: что ни суслик, то амбиции, как у агронома!
А приводить описание простейшего выпрямителя, не зная даже что там
формируется на выходе это что то супер, называть импульсами это только
Школяр может, который в советское время по скудному уму даже начальные классы не кончил. Почитай Электротехнику, там описаны
простейшие выпрямители.
Вот такие и засирают хорошие темы, переходя на личности, в сущности
нечего объяснить не могут.
30.03.2026 17:33 #22
Импульсами амплитудой 1.2в а не токами заряжают любые импульсные зарядки пальчиковых аккумуляторов. Хорошие зарядки
сначало цикла тестируют аккум. на остаточное напряжение разряда.
Затем идёт управление длительностью выходных импульсов.
По окончанию заряда длительность импульса минимальна. А выходной
компаратор настроенный под 1.2 вольт выключает ШИМ. Вот эта настройка компаратора может быть например 3.6 - 4.2 вольта, например для зарядки литиевых аккумуляторов.
Так что в процессе зарядке длительность импульса заряда всегда
меняется, от Макс. до минимальной. Это ещё зависит от ёмкости аккумулятора. Чем больше ёмкость тем больше время заряда.
30.03.2026 19:40 #23
Сообщение от Aleksandr52
И как такой зарядкой можно зарядить одноразовую батарейку на 1.5в
не понятно. Разовые батарейки ещё и имеют разовую
ёмкость заряда. Она ставиться один раз при производстве и выпуске
батарейки. Чем больше ее ёмкость, которая не указывается на корпусе, тем она дороже. Есть батарейки для ИК- пультов, они имеют
самую большую ёмкость. Но у них и потребление маленькое, и служат
год и более.
30.03.2026 22:39 #24
Может и можно, раньше видимо так и делали, но там надо точно
выставлять ток заряда.
Точно помню, что зарядник представлял собой регулируемый источник тока от 1 до 15 мА. А вот сколько я выставлял - не помню ...
31.03.2026 00:16 #25
Сообщение от kovigor
Я понял, вы эти часовые литиевые батарейки током заряжали.
Можно конечно, тут спора нет. Есть импульсные и аналоговые зарядные устройства. Сейчас более экономично делается импульсные.
У них принцип другой зарядки - широтно импульсный. У аналоговых
регулирование током.
Зарядить током простую разовую щелочную или литиевую можно,
но это один раз. При зарядке щелочных может электролит потечёт,
на литии может наступить разгерметизация корпуса и вытечка ядовитых, таксичных веществ. Так что зачем их заряжать таким способом. Ещё раз скажу, когда был дифицит батареек, то так делали.
Это Советские батарейки - элемент 3336Л ,373,316,А343,А332,Корунд9в
Они стояли в аналоговых тестерах, в продаже они редко были.
31.03.2026 04:37 #26
Внучок, прежде чем намекать на пониманание электротехники, потуши свой гонор и познакомься с грамматикой! Стыдоба!
Последний раз редактировалось walday; 31.03.2026 в 04:39. Причина: опечатка
31.03.2026 11:33 #27
[QUOTE=Aleksandr52;406369]А приводить описание простейшего выпрямителя, не зная даже что там
Школяр может...
Осциллограммы импульсов смотрелись при сборке регенератора (более эффективен регенератор с включением параллельно диоду конденсатора емкостью от 3 до 10 мкФ). Кстати, эксперименты вполне успешны. Регенерацию- активацию (не «заряд») щелочных элементов иногда провожу до 3-х раз, можно и более, но могут «потечь».
(А, язычок ваш-враг вам, сочувствую).
31.03.2026 12:08 #28
Alex1010,
Мне легче купить новые, любые батарейки. А заниматься этой древностью из 60 годов, просто смешно. Да и батарейки сейчас редко где стоят. В аналоговом тестере у меня Ц4380 стоят, в электронном звонке на приемнике
4 шт.На кнопке 12 в. стоит. Тоже их
сейчас полно в продаже. А так везде
аккумуляторы пальчиковые.В цифровых мультиметрах Кроны работают
по году, в мультиметре- осциллографе стоит плоский литиевый акк.
Да и прибор питается от мощного 500 ма сетевого адаптера.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 31.03.2026 в 12:14.
Аватар для !Neofit
31.03.2026 14:20 #29
Я в детстве заряжал часовые серебряно-цинковые батарейки
Это не щелочные часовые батарейки а литий.Так же и марок CR2032
Александр, перестаньте позориться.
И вообще, если бы Вы не пытались оживить отвлечённой дедовской болтовнёй мертворожденную тему, то... и не проболтались бы...
31.03.2026 15:32 #30
[QUOTE=Aleksandr52;406383]Alex1010,
Обсуждение инициировано статьей (кстати, схема давно гуляет в инете). В 60-70-х годах в приемниках для реанимации батарей предусматривались штатные устройства (Рига-104, Аэлита-102). В настоящий момент конструктив щелочных батареек изменился, но старая технология работоспособна и еще может быть полезна, например, пенсионерам
(дешевые детские радиоуправляемые машинки кушают батарейки пачками).
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
