Страница 6 из 10
862 380
24 1
12.04.2023 11:01 #51
Сообщение от Pjatruha
повысить свой уровень знаний
это похвально. что прочитал по теории измерительных приборов, в частности, стрелочных?
12.04.2023 11:36 #52
Сообщение от spasatell
умничание - введение ненужных наворотов в эту идею.
Ах вот вы о чем Ну тут с какой стороны посмотреть... Не буду с вами спорить Сколько людей - столько и мнений.
Если откинуть все лишнее, то что не так с транзистором? Расскажите пожалуйста.
862 380
24 1
12.04.2023 14:31 #53
SA2.1,SA2.3, SA2.4 когда замкнуты, когда разомкнуты, и как при этом ведет себя полевой транзистор
SA2 - это галета переключателя видов измерений
SA2.1, SA2.3 и SA2.4 замкнуты в положении переключателя "kΩ"
схемы с грехом по полам читать научился еще лет 50 назад. дашь ответ на вопрос, увидишь и ошибку. хочешь учиться - думай.
4 17
25.05.2026 20:36 #54
Тестер Ц4380М
Добрый вечер! У данного прибора пытаюсь выровнять погрешность , при этом образовалась такая мозаика погрешностей: Переменное напряжение 0,3вольт 4,67% не добирает,остальные пределы нормально.Постоянное напряжение 75мв 1,6% зашкаливает , остальные 0,3в до 600в 2,5% не добирает.Переменный ток от 6ма до 600ма 2,83% от1,5а до 15а 2,33%. Постоянный ток от 6ма до 600ма 1,67% (от 1,5а до 15а 1% укладывается в норму ) не добирает.
Последний раз редактировалось Серге1; 25.05.2026 в 20:42.
4 17
25.05.2026 20:57 #55
Сообщение от Серге1
Радует то , что весь ремонт переделал, он один остался , правда красным горит в программе.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
25.05.2026 21:16 #56
Сообщение от Серге1
На этом пределе подайте на прибор постоянный ток 300 мкА и подключив к головке магазин сопротивлений подберите такое значение на магазине при котором стрелка встанет на конечное значение шкалы! Проверьте линейность прибора проверяя оцифрованные точки подавая соответствующие значения. Если линейность в норме замените магазин сопротивлением соответствующего номинала!
4 17
26.05.2026 10:13 #57
Сообщение от Adagumer
Сама головка 310ма и 78мв все остальное соответственно стало недобирать 3% . Подогнал 75мв под 300ма.
4 17
26.05.2026 11:19 #58
Сообщение от Серге1
Переменку тоже выставил резисторомR34 под эту аномалию, чтобы везде 3% было.Теперь более менее понятно либо браковать , либо другую головку надо... Спасибо Adagumer!!!
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
26.05.2026 12:59 #59
Сообщение от Серге1
Любую проверку цешки нужно начинать с самого малого предела потому как на этом пределе головка практически напрямую соединена с входными клеммами и остальные цепи, пусть даже не исправные, практически не оказывают влияния на показания прибора!
348 235
56 13
26.05.2026 13:48 #60
Серге1,
Я на Ц4380М мерил сопротивление меньше 1 ома. И прекрасно стрелка
работает. Там нижняя омная шкала.
До 1 ома там нет градуировки шкалы,но расстояние до левого упора стрелки 1 см. Вот по этому расстоянию можно измерять от 0.2, 0.5, 0.8 ом. Как то надо было
срочно измерить активное сопротивление обмоток импульсного тр-ра МИТ-4. Промерил все обмотки. Потом паспортные значения посмотрел все точно.
Батарейки новые ставил перед измерениями.
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
