Схема усилителя Амфитон УП 003с, он же Лорта УП 005с
Страница 3 из 4
28.08.2010 08:49 #21
а какие посоветуешь ? я не очень в них разбираюсь просто. напиши какие можно если не трудно.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
28.08.2010 23:39 #22
Сообщение от totoro68
В принципе любые шотки, единственное что надо брать с запасом по напряжению питания и максимальному току....
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes...DO204AR&sklad=
Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 28.08.2010 в 23:46.
05.09.2010 11:49 #23
смог раздобыть только 1N5822 в пред и кд213а в оконечник . пойдет ?
05.09.2010 12:03 #24
в оконечнике с2 и с6 электролиты, могу заменить на пленку но только 2.2 мкф вместо 5 мкф. это скажется на звучании как то ? . провода и разьемы поменяю на нормальные. стоит ли менять транзисторы на импорт ? и какой ток покоя лучше для этого аппарата ? конденсаторы в питании может поставить по нескольку мньшего номинала ? например вместо одного 4700 поставить 3или 4 таких , размены теперь позволяют .
79 11
06.09.2010 15:28 #25
Это те что на входе стоят? В общем на звучании скажется, на сколько и в какую сторону - не знаю, так как все зависит от того какая пленка. Желательно полипропиленовая. Из наших вроде К78-2 неплохая. В общем должна повысится детальность на СЧ/ВЧ, возможно немного уменьшится количество баса (из за уменьшения номинала). Если вы уверены, что с источника дающего сигнал на УМ никогда не будет постоянки - эти элементы можно смело исключить.
Это правильно, кстати за "брендом" гоняться не стоит (по части проводов), тут большее значение имеет сечение (в УМ). По поводу разъемов - если есть возможность возьмите Neutrik - они недорогие и должны обладать хорошим качеством. Разъемы всегда самое больное место.
Какие транзисторы? оконечные (КТ818/819ГМ если память не изменяет)? Если их - то нет, вообще замена транзисторов мало что даст в любом случае, оставьте родные, я не вижу смысла палить деньги.
конденсаторы в питании может поставить по нескольку мньшего номинала ? например вместо одного 4700 поставить 3или 4 таких , размены теперь позволяют.
Можно и нужно, в общем смотрите, при установке нескольких электролитов в параллель повышается максимальный ток, который они могут дать в нагрузку, для усилителя это хорошо. С повышением суммарной емкости возрастает энерговооруженность, что тоже хорошо. В общем многие ставят по 47000мкф (и больше) в плечо.
Хотя бы 50-70mA на транзистор, но смотрите усилитель может начать зверски греться (радиаторы слабенькие). В общем попробуйте найти такой оптимум при котором усилок не сильно греется, но и ток покоя не минимален. Проверять очень просто - выставили, к примеру 50mA и слушайте тихо музыку, или пусть он просто постоит включенный, наблюдайте за температурой. Если он в течении 15-25 минут нагреется очень слабо, то поднимите ток покоя немного и так по кругу, пока не решите что хватит.
Себе, по моему, ставил 120 сначала, грелся усил безбожно - аж пластик щелкал от нагрева. Потом уменьшил до 50-70 большой разницы в звуке не заметил. Греться стал значительно меньше.
79 11
06.09.2010 15:35 #26
Перед установкой по меряйте напряжение после родных диодов если меньше 30-35 вольт - ставьте смело, просто эти шотки 40 вольтовые. У себя я использовал такие (в другой конструкции) - нормальные диоды.
Пойдет, возможно потребуется посадить их на какой нибудь радиатор.
06.09.2010 19:44 #27
спасибо за разьяснения. продолжу работу..
03.10.2010 20:54 #28
перебрал уже усь. а пред все никак не доделаю. в усилителе транзисторы на импорт сменил и диоды кд 213 . кандеры новые. вроде интереснее играть стало. взял недавно у знакомого s90f красивые колоночки, требуют небольшой доработки, но состояние не плохое. как думаете , связка уп003 , 50ум-104 и с90ф . как это будет звучать ? и что желательно доделать в колонках ?
79 11
03.10.2010 23:58 #29
Да нормально будет звучать, звезд с неба хватать не будет но свои деньги отработает честно.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3362
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52579
19.10.2010 21:51 #30
вот еще вопросик. динамики в разных вариантах с90 вроде как одинаковы, и корпуса тоже. почему фильтры так различаются ?
Страница 3 из 4
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
