ТВ JVC AV K25 MXSC. Нет кадровой, уходит в защиту.
Страница 3 из 6
26.01.2011 22:51 #21
Несколь раз сталкиваля в весьма трудноопределяемым дефектом диодов и транзисторов. При проверке тестером - всё нормально pn пререходы целы. Но вот при номинальном обратном напряжении - пробой. И возникнуть он может не моментально, а через некоторое время.
В отношении измерения напряжения непосредственно на обмотках строчного трансформатора - из-за высокой частоты (деситки килогерц, не синус) мультиметы не приемлимы. Либо ВЧ вольтметр, либо мультиметр с выносным детектором на "шустром" диоде и фильрующим конденсатором или осциллограф.
26.01.2011 23:44 #22
lllll, то что вы пишете про периодические дефекты-правда. Мультиметром всё же, хоть и "цены на дрова", но померять можно. По крайней мере импульсный со строчника накал на трубе мерял регулярно. Дело не в этом. Необходимо определиться по защите-какой узел вызывает её срабатывание. И с напряжением питания кадровой тоже ерунда-ну выпрямительный диод поменять со строчника(5). Надо не прыгать с одного на другое по узлам аппарата как обезьяна по вольеру(образно, без любого намёка на всех участников этой ветки), а уцепиться за что-то и добиваться в этом ясности.
27.01.2011 00:20 #23
LEAS
Полностью с Вами согласен.
Аватар для RV6FT
27.01.2011 09:14 #24
сергей1978 перед FR522 есть предохранитель ?
27.01.2011 15:56 #25
нет перед FR 552 нет предохранителей, только диод 551.
27.01.2011 16:00 #26
и что теперь тупо поменять диод 551, не важно что он там показывает? а FR 552 показывает около 2 Ом.,при номинале 0,47 Ом. его тоже менять?
27.01.2011 21:57 #27
Этот метод называется проверка методом замены. Если у вас есть осциллограф-можете проверить им не меняя диод.
А мультиметр у вас правильно показывает ? Если вы меряли на пределе 200 ом- закоротите щупы и проверьте, что он покажет. Возможно окисление переключателя. В общем случае даже если там запаян резистор 2 ом(или превратившийся в него 0.47) вместо 0.47 то ноля на С552 быть не должно. И перечитайте про X-RAY и PROTECT. Мерять естественно, нужно во время включения развёртки, может вы просто не успеваете включить и добраться до нужного места измерения ? Подцепитесь разъёмами "крокодил" для щупов мультиметра. Я больше не знаю, что вам посоветовать. Прогресса нет, хотя вам вроде (даже с избытком) всё рассказал. Трудно так понять-где что у вас не стыкуется.
29.01.2011 12:16 #28
к сожалению осцилографа у меня нет.тут появилась новая неожиданность,не знаю к радости или к печали, теперь он не стал уходить в защиту, просто показывает с узкой полосой и не отключается.померил напряжение, как вы и говорили, LEAS , на 33 и 38 выводе IC 701 , там напряжение колеблется 0,01-0,02, 0,03 В. на Q 425 нет положенных 11В они теряются после R450 , вернее очень занижены.мои дальнейшие действия стали заменой Q 425, FR 552 и D551 , никаких изменений при этом не наблюдалось.по прежнему нет питания кадровой 24 В. и на Q425 так же нет 11В . если вам еще не надоело помогать мне, напишите свои соображения по этому поводу.заранее спасибо.
29.01.2011 12:28 #29
хочу дополнить- выяснилась одна закономерность: без сигнала защита не срабатывает, но стоит воткнуть антенну, то сразу происходит срабатывание защиты.
29.01.2011 12:55 #30
Сообщение от сергей1978
Это нормальное явление.Кадровые катушки проверяли на обрыв,а может они в глубоком кз? Может дать питание кадровой с внешнего источника (что б определится с тдкс) если все элементы заменены и нет обрыва ни где...
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
