Усилитель Одиссей 010 - утечка по правому каналу
Страница 1 из 3
3 0
25.03.2011 13:58 #1
Добрый день...
У меня вот такая проблема возникла. Как то вечером слушал музыку и услышал небольшой щелчёк с правой колонки, но вроде все нормально, всё дальше продолжало работать. Спустя некоторое время у меня вышла из строя правая колонка Амфитон 150АС007. Я заменил все динамики и решил послушать нормально ли играет. Увидел такую интересную картину, при включении усилителя низкочастотный динамик выдвинулся немного вперёд. Я решил тестером проверить что там на выходе, и оказалось что на правом канале гдето 0.7 вольта постоянного напряжения, на левом по 0.0В
Выходники стоят 818 819
Копаюсь в нём гдето недели три или больше, ничего не могу найти, пробовал и выходники менять и ток покоя настраивать но ничего не получается. Да и кстати на левом канале ток покоя подстраивается а на правом ничего не меняется совершенно. Помогите пожалуста с этой проблемой разобраться, как его отремонтировать, А то я уже думал сделать копию печатной платы и набирать заново. Заранее всем большое спасибо
386 56
1 1
25.03.2011 15:11 #2
Для начала замените все постоянные емкости.А еще лучше пройтись по ним ESR ,чтобы все не менять.Но установка новых кондеров только плюс. Попробуйте поменять местами колонки- у другой тоже выдвинется ?
206 69
25.03.2011 15:53 #3
И ещё: кончаем жечь колонки и вместо них включаем лампочку. Автомобильную, которая под руку подвернётся.
3 0
25.03.2011 18:23 #4
Ёмкости уже поменял, нечего не изменилось, так жэ поменял местами колонку, на второй тожэ динамик выдвинулся вперёд
25.03.2011 20:12 #5
Владсаныч дал нужный совет, о лампочке.
подключите вместо колонок нагрузку, подайте синус на вход и с помощью осциллографа сравните сигналы в правом и левом канале на всех транзисторах. схема есть http://www.qrz.ru/schemes/detail/6589
3 0
26.03.2011 11:13 #6
Лампочку вместо колонки подсоединю, а вот с генератором и осциллографом немного проблема, у меня его нету и взять негде!
134 12
6 20
27.03.2011 07:39 #7
Сообщение от Kot_zp
Тогда лучше к мастеру, пока всё не до конца убито. Ремонт усилителя на рассыпухе не такое простое дело как кажется. Тем более Одиссея-010.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
27.03.2011 09:18 #8
Начните-ка отсюда: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Жаль, что тема "уехала" сильно вниз. На других форумах модераторы её прикрепили...
P.S. А "совет" поменять конденсаторы - совершенно безответственный (мягко сказано) . По типу "больной на голову, а лечит ноги"...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
206 69
29.03.2011 09:46 #9
Человек увлечённый уже достоин уважения
Ну если нет приборов, (хоть китайский-то тестер всё-таки надо иметь) берём наушники (которые не жалко) и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО через неполярный конденсатор в несколько мкФ подключаемся к схеме от входа и до выхода и ищем где пропадает сигнал.
Сигнал слушаем на коллекторах транзисторов. А пропадает сигнал чаще всего на электролитах! Раз есть работающий канал, значит есть с чем сравнить.
206 69
29.03.2011 13:58 #10
"Умная мысля приходит опосля".
Если ремонтировать совсем без приборов, то просто переставляем детали из рабочего канала в нерабочий, а потом возвращаем обратно.
Что-то я уже совсем в охрене от своих советов!
Ну, я же не заставляю - не подходит - забей.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
