Как от батарейки 9V запитать восемь синих светодиодов?
0 3
16.06.2011 11:50 #1
Собственно САБЖ. Спасибо!
206 69
17.06.2011 11:37 #2
восемь синих светодиодов - марка неизвестна?
Разбиваем их на пары - получаем 4 штуки пар.
Соединяем последовательно в каждой паре два диода.
Рабочее напряжение одного диода = 3,7-4,2 Вольта. (зависит от марки и мощности диода)
3,7-4,2 Вольта х 2 = 7,4-8,4 Вольт.
9 Вольт - это "крона"?
Если хочется долгой работоспособности:
9-7,4= 2,6 делим на ток 20 мА = 130 Ом,
(4 резистора по 130 Ом ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО К КАЖДОЙ ПАРЕ),
Если хотим чтобы "полыхало":
9-8,4=0,6 делим на "незаоблачный" ток 50 мА = 12 Ом.
(4 резистора по 12 Ом ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО К КАЖДОЙ ПАРЕ),
Для "прожектора ненадолго" включаем все 4 пары безо всяких резисторов (у "кроны" собственное внутреннее сопротивление относительно большое)
Дерзайте!
18.06.2011 14:35 #3
Дополню на всякий случай, т.к. светодиоды неизвестны то возможно установить резисторы и большей величины т.к. имеются современные светодиоды потребляющий ток меньше, а светят ярче, опытным путем подберете, а заодно уменьшите ток потребления, удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
