Вот Вы пишите:
Корпус Бобота сделан из двух составленных встык армейских углепластиковых унитазов, Бобот будет управляться ранцевым компом и по собственной, автономной программе. Синтезируем импульсы в Sound Forge в соотв.
Еще проще купить немецкие/японские электромоторы с встроенными контроллерами USB и прилагаемыми драйверами Windows, а затем программировать это в Microsoft Robotic Studio. Если есть лишние 5-6 тыс баксов - то можно, йес.
А если серьезно, то мои намерения несколько обширнее, чем я могу сказать сейчас. |
Управление с помощью DTMF
BoBot,
Может быть, из телефона выдернуть? Там и плата есть готовая... Неплохо бы теперь передатчика схемку добыть. Только попроще.....
http://ironfelix.ru/modules.php?name...owpage&pid=139 Радиоконструктор №5, 2006 - http://electronic.com.ua/modules.php...details&lid=84 |
Я все-таки так и не понял, откуда будут передаваться команды и через какую среду. Куда - это понятно. В унитаз.
А вот откуда? По воздуху через звук? По проводам? Через оптику? В общем, ничего не понятно.Относительно расширения списка команд - это легко. Две команды объединяются в одну, вот уже вам 256 вариантов команд. Но в вашей унтазной конструкции при этом надо будет иметь целую кучу реле и прочей ерунды. А что, у вас там 60 исполнительных механизмов? В общем , без микроконтроллера будет трудно... |
Sergey_53 К великому сожалению Ваш предложение объеденить две команды DTMF не получится. Декодер не сработает при наличии четырёх тонального сигнала. А разделять из по времени - проще, как Вы заметили, использовать систему на микроконтроллере.
Будет кстати, почитать о возможных способах получения DTMF сигналов - цифровой синтез синусоидального сигнала на базе обратного Z-преобразования. Для реализации приводимого алгоритма можно использовать МК: http://www.cqham.ru/dtmf.htm
P.S. Таким образом, считаю, представляется возможность написать программу для компьютера на любом избранном языке программирования и не морочить свою голову программой ! Sound Forge.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 05.09.2011 в 18:04.
