Телевизор Panasonic TX-29V50T нет изображения
20.11.2011 20:50 #1
Добрый вечер.ТВ Panasonic TX-29V50T нет изображения,всё остальное работает звук,каналы переключаются.вскрытие показало,что нет накала на кинескопе,Сгорел резистор R534 его замена ничего не дало,всё остальное вроде в норме.Не доводилась никому такое чудовище.
20.11.2011 23:39 #2
Сообщение от struchkov.andr.v
Судя по дефекту-нет "высокого". Начинаем с БП, далее по стабам с измерениями в студию. А там видно будет.
Тип файла: gif ScreenHunter_03 Nov. 20 23.29.gif (55.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
21.11.2011 07:49 #3
Хорошо бы ещё узнать, в какой цепи он стоит и что делает.
Аватар для QED
21.11.2011 08:06 #4
схема
Тип файла: rar TX-29V50T_TX-25V50T Шасси МХ-2А.rar (847.3 Кб, 0 просмотров)
22.11.2011 15:00 #5
Может быть что-то да изменилось? Проверь кадровую и электролиты в обвязке её.
Поиском что не пользуешься?
http://remont-aud.net/forum/22-17215-1
Аватар для Alexanderru
22.11.2011 16:10 #6
Какие проблемы, замеряешь U-е (предположем) на D504, если есть, крутишь ускоряющее, если изобр-е не появилось, разбираешься с каналом накала.Если U-я на D504 нет, то это отдельный разговор.В каком месте R534, что-бы не париться.
22.11.2011 20:35 #7
В кадровой развёртке обнаружил что на микросхеме LA7833 1 и 2-ая нога ноглухо закорочена.Но у меня такой не оказалось.Как заменю отпишусь.
25.11.2011 18:27 #8
Да,дело в кадровой LA7833 заменил телек ожил.Тут проблема одна,нечайно отломил дросель L504.На схеме не могу разпознать номинал.Подскажите кто знает
26.11.2011 08:30 #9
L504 - ELC08DO55...
26.11.2011 08:38 #10
Да, мастер. Вначале говорит:"нет накала", оказалось причина: "дело в кадровой LA7833". По моему, этим все сказано.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
