Я точно так-же посмотрел, и увидел что УНЧ работает от 16 вольт переменки, само собой на микруху идёт постоянка, и в большенстве случаях двуполярное напряжение, при включении такого усилка от постоянки 12В, мы теряем 1,5В-2В только на выпрямительном мосту... Работа усилка не эфективна, он не выдаст всю свою мощность которую способен...
На лифтах применяется.Стоит трех фазный транс, понижает до 110, затем через диодный мост. На ток около 1-2 А.
kosmos8543, да, ответ на вопрос IPolkovnik дайте, чтобы проще, скорее и правильней Вам ответить.
И да, kosmos8543, считайте Вы напоролись на отраслевого коллегу в моём лице - инж.электроника. Буду консультировать, но учтите, у лифтовиков самодеятельность только с одобрямся изготовителя! Если есть шкодные вопросы - у меня личка не закрыта. ![]() ![]() ПыСы. Если брать самый распространенный -"самарканд", то лучше понижать с 36в, т.е. с напруги лампочек индикации.
Последний раз редактировалось рафаил; 19.01.2012 в 16:23.
И да, kosmos8543, считайте Вы напоролись на отраслевого коллегу в моём лице - инж.электроника. Буду консультировать, но учтите, у лифтовиков самодеятельность только с одобрямся изготовителя! Если есть шкодные вопросы - у меня личка не закрыта. ![]() ![]() ПыСы. Если брать самый распространенный -"самарканд", то лучше понижать с 36в, т.е. с напруги лампочек индикации. Цитата:
Так, давайте-ка сначала и подробней – опишите всё, что имеется и, что ходите сделать или получить в результате. Здесь (на форуме) как-то не привыкли читать чужие мысли
Короче говоря у нас на лифтах есть два напряжения, одно на 110вольт (постоянка) и 24 (переменка), как раз оно и используется на лампы индикации. Но вот в чем дело эти 24 вольта не везде есть,на большом количестве лифтах индикация уже давно не работает.Для устройства защиты по току нужно 24 вольта постоянка, но чтоб сделать защиту пригодную на все те лифты, где нет этих 24 вольта, и нужен этот преобразователь 110 на 24 постоянки.Так как 110 есть везде(большее количество) Зарание благодарю Вас за помощь.
Последний раз редактировалось kosmos8543; 19.01.2012 в 19:47.
| Ответ |
Страница 2 из 7
