Как понизить напряжение?
Страница 3 из 7
271 187
20.01.2012 03:48 #21
Сообщение от kosmos8543
Короче говоря у нас на лифтах есть два напряжения, одно на 110вольт (постоянка) и 24 (переменка), как раз оно и используется на лампы индикации. Но вот в чем дело, на большом количестве лифтах индикация уже давно не работает.
Теперь прояснилось, а то...:
На лифтах применяется.
... про себя подумал, что на лифтах есть 24 В, так в чём проблема?
Для устройства защиты по току нужно 24 вольта постоянка, но чтоб сделать защиту пригодную на все те лифты, где нет этих 24 вольта, и нужен этот преобразователь 110 на 24 постоянки. Так как 110 есть везде.
Надо подумать...
И ещё - 110 В там три фазы или одна?
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 20.01.2012 в 03:54.
0 20
20.01.2012 07:16 #22
Сообщение от IPolkovnik
Три фазы, стоит транс....., вот схема узла так будет понятнее
Вот Л61, 101 и есть 110вольт, 102 земля.
225 144
7 6
20.01.2012 08:38 #23
kosmos8543, Вы не указали ток потребления.
Вот простое решение. С точки зрения электроники - ломовое, так как греется резистор и стабилитрону обязательно необходим радиатор.
Схема расчитана на ток потребления грубо до 80 милиампер.
Тип файла: jpg тупой стаб.JPG (5.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось рафаил; 20.01.2012 в 08:44.
0 20
20.01.2012 12:09 #24
Сообщение от рафаил
рафаил! Ток потребления для запаса в пол ампера хватит за глаза.
А нельзя ли что то такое придумать на подобия импульсного блока питания?
Как бы вот вторичка имеется на 110вольт затем понижение от 20 до 24 вольт.(фиксированое)
211 44
3 5
20.01.2012 12:27 #25
самый простой вариант, взять обычный адаптер 220в в 24 постоянки и не париться, почти все они работают от 100в
271 187
20.01.2012 14:00 #26
Если пол ампера за глаза, то найдите (думаю не сложно это сделать) книгу "300 схем источников питания", в ней на стр.140 есть схема преобразователя с 110/220 В - без переключения, на 15 В / 0,5 А. По схеме преобразователя: диодный мостик можно выбросить, напряжение на вторичке трансформатора, грубо говоря, поднять и прокатит
0 20
20.01.2012 14:48 #27
Сообщение от nero77
А если их нужно так сказать штук 40, как быть?
0 20
20.01.2012 14:52 #28
Сегодня посмотрю, спасибо! Одного только не понял
Это как? на транс подать постоянку 110v??
271 187
20.01.2012 14:55 #29
Смотря, что обойдется дешевле, т.е. купить адаптер или смастерить самому
271 187
20.01.2012 15:02 #30
Одного только не понял Это как? на транс подать постоянку 110v??
Собственно ДА, убрав оттуда диодный мост - загляните в схему и всё поймёте.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
