Как подключить к телефонной линии 2 светодиода?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
1 73
28.02.2012 18:03 #1
Скажите пожалуйста.
Можно подключить к телефонной линии 2 светодиода 20mA и 15mA, ток в ТЛ 34mA напряжение 100 в переменное...
Заранее благодарен за ответ
2,219 485
17 2
28.02.2012 18:20 #2
THEDOGG я не успеваю за тобой...Ты закончил бы с другими темами,а то выдохнешся.С ТЛ тебе придется разобраться (переменное -вызывное,вопрос:какое еше напряжение есть в ТЛ?)-это пресловутая мат.часть.А св.диоды прицепить можно-но это после того как разберешся с ТЛ.Удачи.
2 2
02.03.2012 21:53 #3
Напиши зачем ты их хочешь повесить. По вызывному то ГВС на станциях быва ют не толко на110в а постоянное раньше было 60в а сейчас цыфровые идут и с48в.
1 73
05.03.2012 18:51 #4
когда свет вырубят по какой - либо причине, эти светодиоды будут временным светом, пускай и небольшим
1 73
05.03.2012 19:00 #5
я так понял нужен диодный мост что бы выпрямить в постоянное, трансформатор понижающий, электролит 100V / 100 mF, и стабилитрон 6 v!!!
Аватар для sirak
415 65
2 0
05.03.2012 23:40 #6
при подключение таких нагрузок к телефонной линии имитируется сигнал поднятой трубки и напряжение понежится до 5в , лучше взять небольшой аккумулятор и держать под зарядом или аккумулятор с питанием от солнца ,как этот
Solar Powered 3 LED Keychain Portable Torch Flashlight
всего стоит $3
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
1 73
06.03.2012 18:52 #7
Сообщение от sirak
Так такое напряжение и нужно для 2-х светодиодов. а чем такой вариант плох?
2,219 485
17 2
06.03.2012 19:59 #8
Будешь сидеть без телефона THEDOGG....Найди альтернативный источник аварийного освещения-а то будешь в темноте и аварийку не вызвать...Тебе же sirak подсказывал с солн.эл-тами...PS(посадишь линию еще и штраф припаяют)
1 73
07.03.2012 00:35 #9
Ясно я понял вариант с ТЛ отпадает. если от радиорозетки ?
Предложенные варианты заменит фонарик, проблема в том что и аккумуляторы и фонарик должны всегда быть заряжены, а следить за этим нет времени или просто забудешь про это. Лишь поэтому и задался таким вопросом.
А если к радиорозетке прицепить светодиоды ?
2,219 485
17 2
07.03.2012 04:26 #10
Вот неугомонный...Тема о радиорозетках уже поднималась в Лоцмане.Тогда если все варианты исчерпаны сделай флюгер-ветрячок,с размахом лопастей 0.5 м.Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
