Транзисторный ключ
Страница 2 из 6
42 77
20.04.2012 22:35 #11
Сообщение от gurnik
Уменьшить сопротивление в базу до 100Ом. Или вообще взять полевик IRFL110
IRF - лучший вариант, т.к. схема низковольтная. Если он захочет уверенно открываться при таких низких уровнях по управлению.
126 51
4 15
20.04.2012 23:57 #12
Сообщение от esyk
При таком токе и IRFZ44 откроется достаточно. А предложеный - вообще расчитан на ТТЛ-уровни...
Аватар для RomanEfimov
4 55
21.04.2012 09:57 #13
Сообщение от Вадим666
Ну,для начала,изложить полностью цель изделия.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12768
4 55
21.04.2012 10:00 #14
Сообщение от gurnik
Дадите схемку чтобы там были в разном сочетании или кт-315, или кт-362, или кт-940а, или кт-805м. Ток управления почти не имеет значения, т.к. управлять этим будет другие ключи.
Дайте схемку пожалуйста...
В общзем нет у меня поливиков и небудет
На вышеописанных транзисторах чтонибудь можно собрать?
4 55
22.04.2012 16:42 #15
Вот что замечено, кт315 открывается хорошо и пропускает все 600 мА, но конечно быстро выгорает. Причем, что интересно если нагрузка в эмитере, то открывается если на базе плюс, а если нагрузка в коллекторе, то открывается от минуса.
Внимание вопрос:если я соеденю 8 кт-315 параллельно, то этот ключ выдержит 600мА?Я, конечно могу проэксперементировать, но сжечь 8 транзисторов за рас не приятно.
Очень прошу ответить.Большое спасибо.
60 28
3 0
22.04.2012 16:57 #16
Попробуй составные транзисторы.
Правый по схеме мощный.
Левые маломощные.
Тип файла: gif vt11.gif (621 байт, 0 просмотров)
Тип файла: gif vt24.gif (663 байт, 0 просмотров)
Тип файла: gif vt26.gif (883 байт, 0 просмотров)
60 28
3 0
22.04.2012 17:04 #17
Если напряжение источника маловато,и электронные ключи вносят,определенное сопротивление, используйте герконовое реле РЭС55А. напряжение питания от 3 вольт.
4 55
22.04.2012 17:24 #18
Ну а с параллельным соединением пройдет?
60 28
3 0
23.04.2012 09:07 #19
Сообщение от RomanEfimov
Если Вы имеете в виду параллельное соединение кт315, то правилам для согласования транзисторов(все транзисторы разные по параметрам),в эмитерную часть нужно поставить по сопротивлению(ну хотя-бы 1 Ом),тогда можно. Количество транзисторов,нужно подбирать,учитывая их рабочий ток, и вносимые сопротивления .
126 51
4 15
23.04.2012 09:35 #20
Извините, а в какой такой глуши вы оказались, что обыкновенный полевик - дефицит???
Соорудить то можно, но будет большое падение напряжения на ключе.
Может прислушаетесь к совету относительно герконового реле?
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
