Стиральная машина Ardo AED 1000 X
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
25.09.2010 15:46 #1
Может кто подскажет проблему?
Машинка можно сказать работает, выполняет все операции кроме отжима и не важно какая програмка при этом включена (стирка или отжим). Как только дело дохдит отжать бельё (даже перед полосканием), обороты не набираются и счётчик времени останавливается на том времени где должен быть отжим. Машинка делает сброс (индикатор моргнёт) включается откачка, покрутит бельё и опять включается режим отжима. Обороты не набирает ( они как при стирке), вот так покрутит с минутку-другую, опять моргнёт (видать делает сброс) и всё начинается сначала.
Думал может за 6 лет какой электролит высох - все сменил, а неисправность осталась.
Как-то сделал эксперимент, от датчика который находится около вала движка (с зади), отключил один провод - движок набрал обороты. Уж теперь думаю, не поставить ли мне выключатель? Но боюсь программа не будет работать, хоть движок и раскрутится.
Тип файла: jpg Машинка 1.jpg (116.9 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg машинка 2.jpg (123.1 Кб, 10 просмотров)
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 25.09.2010 в 16:02.
Аватар для baysun
47 5
25.09.2010 18:04 #2
Вроде сам разобрался. Похоже вся проблемма в ремне. Хоть он и не пробуксовывает, всё равно чуток растянулся. Видать система делает прос по нагрузке двигателя.
Когда рукой торможу шкиф барабана, отжим набирает обороты!
53 1
25.09.2010 18:14 #3
В некоторых машинах Ардо имеется функция-автотестирование.
Но это зависит от типа модуля управления.Вот тип модуля никто почему-то говорить не хочет...
5 16
23.10.2010 10:37 #4
Ардо? Перестала отжимать - меняй подшипники.
На А1000 стоят 6305RS(180305); 6204RS(180204) и сальник 35-62-10.
У тебя скорее всего тоже.
Причина: анализируется распределение белья по барабану, при этом в с-л влезает мусор от механики через датчик. С-л превышает заданный коридор, что воспринимается как неравномерное распределение белья с последующим реверсом для укладки белья поновой.
Резиновое кольцо с задней стенки при постановке обратно не вздумай мазать силиконом. Прийдется новое заказывать. Только мыло.
149 6
28.10.2010 08:53 #5
А еще частенько бывает из-за "окислившихся" клемм на двигателе или коллектора...Почистишь и машинка работает...
Замена ремня дает результат практически 100%...Но опять же ненадолго...
5 16
08.11.2010 09:20 #6
Сообщение от aog1996
.....не вздумай мазать силиконом. Прийдется новое заказывать. Только мыло.
лучше вазелином. после первого отжима все складки пропадают.
13.05.2012 18:48 #7
такая же проблема. машинке лет 6, пол года назад меняли сальник, подшипники и ремень, при ремонте забыли сделать заземление между баком и ТЭНом, в результате выгорели контакты питания, подходящие к плате (коричневые провода), в начале месяца "оплавился" один из контактов на плате, позавчера оплавился второй, из-за чего машинка не хотела отжимать (в том числе и промежуточный отжим между стиркой и полосканием и между полосканиями) и как следствие нормально стирать и даже полоскать.
"оплавившиеся" контакты я припаял, на пару стирок хватило - теперь снова не отжимает, что нужно делать? какие клеммы чистить, и что смазывать (так как ремень новый).
P.S. может ли это быть от неправильной установки ремня? старый ремень лопнул из-за разрушенного подшипника и я не знаю на каких "дорожках" он должен крепиться, там диапазон +-3 дрожки если мне не изменяет память, пробовали ставить на самые дальние от двигателя и на самые ближние
75 77
14.05.2012 12:46 #8
Если у вас выгорели контакты питания модуля то это говорит только о плохом контакте, А ремень устанавливайте так чтобы он при прокручивании барабана шел по средине шкива, после проверьте натяжку ремня Надетый ремень прокрутите вокруг своей оси он максимум полтора оборота
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
