Запуск двигателя автомобиля одной кнопкой
Страница 11 из 19
7 7
25.11.2010 10:18 #101
вот теперь открылась!
ещё вопрос. о каком 50 контакте контроллера идёт речь? можно пояснить... у меня иномарка, можно будет с тахометра подать?
и ещё, если не выжимать педаль тормоза, то алгоритм новой схемы будет работать как и у старой (1е нажатие -зажигание, 2е -старт, 3е -стоп)? а так же, если первый старт был не успешным (в холодную погоду) то как запустить повторно?
респект за разработку!
4 0
27.11.2010 00:16 #102
У меня 50 вывод контроллера - это управление дополнительноным реле стартера. Смысл такой что при включенном зажигании на этом вываоде присутствует "-", как только двигатель запускается этот "-" пропадает, вот этот сигнал и означает что двигатель в работе. Алгоритм работы этой схемы аналогичен предыдущей, только добавился ещё один режим.
Если допустим в холодную погоду вам надо стартер подольше покрутить, то просто нажимаем кнопку - включается зажигание, ждём 4-5 сек, ну или больше если необходимо, затем выжимаем тормоз, жмём кнопку и держим пока двигатель не заведётся.
По поводу сигнала стахометра - можно конечно, но надо замерять напряжения и т.д и т.п. и подгонять схему индивидуально.
27.11.2010 22:19 #103
мое видение алгоритма
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=1370&page=7
также добавлен ручной режим запуска при удержании кнопки
7 7
29.11.2010 16:44 #104
всем спасибо! всё понятно...
возьму на вооружение, мож приспичит когда собрать себе такое
Аватар для Shurimbey
22.12.2010 03:00 #105
Сообщение от Somon
ЕСЛИ НЕ ВОЗМОЖНО СЧИТАТЬ СИГНАЛ ТАХОМЕТРА НА ПРЯМУЮ, то у современных иномарок можно подключиться к форсунке... ОТКРЫЛ СЕКРЕТ...
7 7
24.12.2010 10:55 #106
Сообщение от Shurimbey
неа, не открыл... речь не идёт о НЕвозможности считать сигнал с тахометра. речь о том, что сигналке нужно только +12В (точнее любое положительное напряжение выше 2В, именно в моём случае) а на входе тахометра всегда есть положительный потенциал, после первого старта (даже не успешного) и сига считает что ДВС уже работает...
4 0
24.12.2010 17:45 #107
К форсунке точно не пойдёт. Форсунка начинает работать уже при запуске ДВС. А нам нужен сигнал об уже запущенном ДВС. Так что твой секрет не катит...
26.12.2010 18:49 #108
а что там насчёт прошивки?
4 0
29.12.2010 10:34 #109
Сообщение от инсталятор
Это ты к кому обращаешся???
03.01.2011 18:59 #110
выше схемка выложена
Страница 11 из 19
двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
