Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 12 из 33
516 208
29 2
26.01.2015 21:35 #111
Сообщение от ukrainskiyChert
предвар рабочий. но единственное что мне не понравилось в тда это то что это отопительный апарат а не усилитель греется ужасно.
но самый главный вопрос. Оно того стоит? переделка на микруху???
Про твои микрухи отзываются как про ламповый зук , т.к. они на полевиках , но к ним надо немного почитать инет , чтоб не запороть ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...84349003,d.d2s
Тип файла: jpg ТДА.jpg (45.0 Кб, 0 просмотров)
2 51
26.01.2015 21:41 #112
может действительно так поступить... но чтото я себя не так чувствую не полноценно чтоли
2 51
26.01.2015 21:46 #113
кстати у меня в усилителя есть по +-37в и +-34в какую брать?
516 208
29 2
26.01.2015 22:58 #114
По току глянь , а так чем выше напряжение , главное определись что у тебя спаяно ... по какой схеме ... и исходя из этого ...
516 208
29 2
26.01.2015 23:00 #115
" Да ты не бо-о-ойся ! "...
866 125
9 5
27.01.2015 00:44 #116
Похоже, что измерения напряжений производились без отключения динамика. Если это так, то надо перемерить.
Источник +-34 в мощнее, а +-37 в служит для питания предварительных каскадов
2 51
27.01.2015 00:58 #117
тоисть для микросхемы достаточно его?
и еще у меня сейчас в качастве АС стоят скромные колонки с маяка, вопрос, усилитель их не порвет?
2 51
27.01.2015 02:11 #118
Только что ампутировал больной канал. При этом удалил все лишние провода, оставив только смые нужные. Подключил новый УМ микросхема запела. Но она издавала фон 50гц или как он там называется что на звук трансформатора похож. Вроде и звук хороший, но нет той чистоты звука что я хотел
866 125
9 5
27.01.2015 02:30 #119
Питание должно быть +-34 в. Для отыскания фона надо отключить вход микросхемы, а лучше посадить его на землю. Если фон исчез, значит он возникает в предварительных каскадах.
2 51
27.01.2015 02:57 #120
к сожелению сейчас ничем дельным не смогу ответить. Он мог фонить практически от всего если там с завода стоял не экранированый провод. завтра все доведу до ума и тогда будет видно
Страница 12 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
