Каким способом проще и надежнее понизить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение?
Страница 12 из 14
942 4
166 1
28.11.2017 17:18 #111
Сообщение от AlexU96
хочу придумать, что включить в цепь от розетки на АПБ до вилки ВО, что бы оно снижало немного напряжение, но не портило синус и пр...
Это очевидно. Нужно последовательно с Вашим воздухоочистителем включить второй такой же. Напряжение 220 вольт поделится пополам и каждый очиститель будет работать на 110 вольт.
Напомню, ранее Вам предлагалось купить вместо второго воздухоочистителя обычную лампу накаливания 127 вольт 100 ватт за несколько центов и подключить ее последовательно с воздухоочистителем на 110 вольт.
Оба эти предложения, естественно, хуже правильного технического решения - включения воздухоочистителя через регулируемый автотрансформатор - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...19&postcount=2 .
С уважением, А.Малышев
11 29
28.11.2017 17:23 #112
Сашун,
Мне уже не надо делить 220 на два прибора.
У меня есть автотрансформатор АПБ-400 с выходным 130 В при 215 В в сети.
Но я хочу получить около 120 вольт после него.
Если лампой на 100 ватт можно снизить напряжение с 220 до 110 вольт, то неужели нет ни одного радиоэлемента меньшими габаритами, который может понизить напряжение со 130 В до 120 В?
Читаю про стабилитрон, но пока не пойму.
942 4
166 1
28.11.2017 19:55 #113
Чтоб этот элемент пропускал через себя мощность 100 ватт при выходном напряжении 110 вольт без искажения формы тока, а сам потреблял бы до 5-10 ватт - такового с габаритами и массой меньше 100-ваттного трансформатора не существует.
Если бы такие существовали - человечество давно избавилось бы от трансформаторов, особенно, - высоковольтных на электроподстанциях.
Вроде бы очевидно - да?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
29.11.2017 09:23 #114
Сашун,
Отмотайть транс можно ?
193 79
69 13
29.11.2017 09:36 #115
ТС переживает за напряжение ХХ ... т.к. под нагрузкой оно скорее всего просядет до нужного значения ...
С просто лампочкой на 127 в последовательно ... которую кстати можно было бы разместить в торшере ... в этом плане полная засада ...
Тогда на леммах при невключённом в работу пиборе будет 220 вольт ... но почему-то Сашун об этом умалчивает ...
Потому и предложил делитель из двух ламп ...
Недавно восстанавливал обогреватеь ... там движок ДПС-6 ... по всей вероятности на 127 вольт ...
Проблемму решили 25 ваттным гасящим резистором ...
193 79
69 13
29.11.2017 09:42 #116
Может просто подгрузить транс по вторичке резистором ... напряжение ХХ спадёт ... ТС успокоится ?
Эт я к первой части своего предидущего поста ...
193 79
69 13
29.11.2017 09:53 #117
Можно ли два резистора последовательно по 200 - 220 Ом и 50 Вт включить ... и к средней точке его прибор ? ...
Эт я ... к второй части ...
942 4
166 1
29.11.2017 10:23 #118
Сообщение от ozels
Вполне можно.
если в сети будет номинал - 220 В? тогда на выходе будет ок. 134 В
Т.е. гасящий резистор, включенный последовательно с воздухоочистителем и вторичной обмоткой трансформатора должен "взять на себя" лишние 34 вольт.
Номинальная сила тока через воздухоочиститель около 100/110=0,9 ампер. Требуется резистор с сопротивлением 34/0,9=40 ом и мощностью рассеивания 0,9*0,9*40=35 ватт.
Это - обычная лампа накаливания на 36 вольт, и 30-40 ватт.
193 79
69 13
29.11.2017 10:31 #119
Вполне можно. Т.е. гасящий резистор, включенный последовательно с воздухоочистителем и вторичной обмоткой трансформатора должен "взять на себя" лишние 34 вольт.
Извините ... это опять-таки , при условии что нагрузка уже включена ... разве что разобрать очиститель и впихнуть резюк после выключателя его питания ... но тогда проще туда под обдув втулить 50 Вт 200 Ом ... и гасить сразу с 220 ВОЛЬТ ... БЕЗ ТРАНСОВ ...
А мы боремся за напряжение ХХ на её клеммах ещё при выключенном состоянии ... НЕ ЗНАЮ КОНЕЧНО ЗАЧЕМ ... НО ТАКОВА ВОЛЯ ТС !!!
866 125
9 5
29.11.2017 11:38 #120
ТС нужно 120 В. Если гасить со 130 В. то гасить надо всего 10 В, а гасить с 220 В надо 100 В. Бесполезный расход энергии будет в 10 раз больше.
Страница 12 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
