Универсальный преобразователь напряжения
Страница 12 из 20
14 18
1 1
09.02.2024 14:54 #111
Сообщение от anat12
При желании можно узнать. Намотать контрольную обмотку 10-15 вит. (чем больше, тем лучше) проводом МГТФ поверх катушки трансформатора, если есть свободное место в окне.
Зачем мотать ... разве не достаточно взять вольтметр и замерить на них напряжение относительно 3_его вывода?
Я ведь, именно это, и имел в виду ... для остальных выводов значения даны уже ... и все относительно "3" В4 и В5.
14 18
1 1
09.02.2024 16:16 #112
Сообщение от ДонКихот
Прошу вас перепроверить мой расчет частоты мультивибратора в преобразователе топикстартера, с учетом его параметров. Напомню: ёмкости 20 (22) мкФ, сопротивления 1,5 кОм (постоянные резисторы) плюс 0...1,5 кОм (подстроечные).
Не могли бы, уважаемый Croma, пояснить свою мысль.
Вы допускаете, что для получения на выходе устройства 50 герц нужно, чтобы задающий генератор (мультивибратор) выдавал 25 герц?
Я правильно понял?
Ваши расчеты правильны (по крайней по формуле) ... а вот насчет, какой должна быть частота ... тут я не сомневаюсь - 50 Гц.
Выходные транзисторы, задающего генератора, тоже работают только на одну половинку первичной обмотки (создавая полуволну синусоиды) ... так же и силовые транзисторы, каждая работает только со своей половинкой вторичной обмотки ... повторяя то, что выдало на трансформатор.
Кстати, даже если взять для примера усилитель звука ... тама тоже присутствовал трансформатор ... но на его первичку никогда не подавали звук с уменьшенной вдвое частотой ...
17 92
0 5
10.02.2024 11:43 #113
С расчетом симметричного мультивибратора на транзисторах я познакомился более полувека назад. Оказывается, ничего не забыл, ошибок нет!
Вчера перепроверил на модных сейчас онлайн-калькуляторах.
С резисторами от 1,5 до 3 кОм в базах, для получения частоты 50 Гц нужны конденсаторы от 4,7 до 9,4 мкФ. 20-22 там быть не могут! Наиболее подходящие - 6,8 мкФ, будет возможность подстройки длительности полупериодов туда-сюда.
Либо базовые резисторы должны быть существенно меньше, что менее вероятно.
Чудес не бывает, теория рулит!
СпАлите свои новые П210, armada - как пить дать!
334 3
23 1
10.02.2024 14:27 #114
Сообщение от Topmo3
Так меня. Так меня.И правильно.
Для начала про C1-73
Задающий частоту мультивибратор с паспортными конденсаторами 0,01
выдавал частоту меньше положенного.
В паспортах разных годов схема и номиналы не менялись.
После замены 0,01 на 8200 все нормализовалось.
Повторилось во все трех восстановленных экземплярах.
Может в этом причина фирменной их болезни - горелый трансформатор?
Теперь про это.
Эти 20мкф вполне могли появиться в результате постороннего вмешательства.
Кто то "улучшил" устройство.
Были ли там заводские пайки это уже потеряно, но может год выпуска демонтированных удастся выяснить.
На дробные номиналы в устройстве 1975 года надежды мало.
По хорошему эту платку на стол и довести до ума в лабораторных условиях.
Компьютерный блок питания для 12 вольт и виртуальный осциллограф на разорит.
Вмсто трансформатора на коллектора МП16 резисторы 1к.
http://radio-stv.ru/radio_tehnologii...r-ostsillograf
А тут и на русском
https://www.radioradar.net/programms...ments/osc.html
Входной делитель сделать обязательно.
А вот строгое 91к и 910к для данного случая соблюдать необязательно.
100к и 1м найти проще.
Диоды КД522 нынче называются 1N4148.
А кто сказал что будет легко?
17 92
0 5
10.02.2024 16:27 #115
Сообщение от Croma
Вот-вот!
6,8 мкФ.
Можно два параллельно, 3,3+3,3 или 4,7+2,2, и другие варианты.
И даже последовательно: 10+20. Изврат, конечно - но получается 6,7.
50 герц не слышатся как "треск" - это "гудение". А вот 16, да ещё не синусоида - вполне может сойти за треск!
15 3
8 0
11.02.2024 10:38 #116
Вот-вот!
6,8 мкФ.
И всё таки они заводские.
20 мкФ на 15 вольт
К50-6
Х 1973г
Зелёные
Пайка явно заводская, под каждым электролитом стояло пластмассовое колечко, завод видимо п/я.
Тип файла: jpg IMG_20240211_103255.jpg (111.2 Кб, 0 просмотров)
15 3
8 0
11.02.2024 12:10 #117
Сообщение от Topmo3
Спасибо, извините меня пожалуйста но данные трансформаторов есть.
Последний раз редактировалось armada; 11.02.2024 в 12:17.
15 3
8 0
11.02.2024 12:46 #118
Согласующий трансформатор
Тип файла: jpg IMG_20240211_122419.jpg (507.5 Кб, 0 просмотров)
15 3
8 0
11.02.2024 12:53 #119
Силовой трансформатор
Тип файла: jpg IMG_20240211_125123.jpg (789.7 Кб, 0 просмотров)
15 3
8 0
11.02.2024 12:56 #120
Силовой трансформатор 2
Тип файла: jpg IMG_20240211_125459.jpg (923.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 12 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
