Установил микросхемку, на радиатор. Впринципе не плохо кроме сильного бумканья и цыканья. Сейчас делаю небольшой, так сказать прогон микросхемы, фон остался. На предваре есть 2 электролита 10мкф 16 в походу неполярный, на плате и кондере никаких распозновательных знаков о полярности. Они могут быть виноваты в фоне?
Сделай фото - неясно про кондёры ... или сравни с типовой схемой из инета ... " Впринципе не плохо кроме сильного бумканья и цыканья. " ... ТАК ЛЮДИ ЗА ЭТИМ И ГОНЯЮТСЯ ! ... ТЕМБРОБЛОК ЖЕ ЕСТЬ ? |
это два последовательных сопротивления , подобранных так , чтоб на одном из них по отношению к земле выделялось необходимое напряжение , в вашем случае 0,8 вольт ...
Можно параллельно выходу предвара подключить переменный резистор потенциометром , выгнать на максимуме 0, 8 вольт , а потом уже впаять постоянные , единственно , надо знать , чтоб рассчитать , хоть примерный ток , необходимый входу усилка на микросхеме ...
Последний раз редактировалось mocart; 27.01.2015 в 15:02.
И бумканье и фон - сильно усиливаются из-за перегруза входа ...
значит сейчас включу на компе синусоидальный сигнал, подключу к усилителю и померяю напряжение. и еще питание +-34в подается на усилитель из блока защиты. Что он там делает? или это отключения питания оконечного каскада при задержке при включении?
