Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 14 из 33
2 51
27.01.2015 15:14 #131
померял при синусе. пред при максимальной громкости выдает 0.9-1.0в
516 208
29 2
27.01.2015 15:23 #132
Сообщение от ukrainskiyChert
Без нагрузки ?
516 208
29 2
27.01.2015 15:25 #133
значит сейчас включу на компе синусоидальный сигнал, подключу к усилителю и померяю напряжение. и еще питание +-34в подается на усилитель из блока защиты. Что он там делает? или это отключения питания оконечного каскада при задержке при включении?
И при перегрузе ...
516 208
29 2
27.01.2015 15:37 #134
Диоды поменял в блоке питания на 10 А ... Фильтрующие ёмкости увеличил ... как писал человек ...
Или ты 70 ватную микру питаешь от 202 диодов и мечтаешь, что не будет искажений ! Возможно и транс помощнее надо ...
Мне сдаётся ты посты не читаешь ...
Тип файла: jpg 22222.jpg (201.5 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
27.01.2015 16:10 #135
Нет разницы - микруха или транзисторы с точки зрения выпрямителя, трансформатора и т.д. Максимальная потребляемая мощность (и отдаваемая) зависят исключительно от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Если БП работал с УНЧ на транзисторах, то он также должен работать с УНЧ на микросхеме.
2 51
27.01.2015 16:14 #136
при включеном синусоидальном сигнале.
диодный мост могу поставить такой. как раз в наличии...
по поводу емкостей есть 2 кондера по 4700мкф, транс менять не буду. Я ж микрухи не буду все до последнего выжимать
2 51
27.01.2015 19:30 #137
почти закончил установку микросхемы. осталось провода под размер подогнать чтоб не торчали. Кстати, фон дает именно пред, потому что на транзисторном оконечнике его тоже слышно но хуже, наверное связано с тем что у него меньшая чувствительность Стоит ли менять диодный мост на тот что на картинке?
326 33
1 10
27.01.2015 19:39 #138
Так имеет или нет заменить мост что бы отдавать в нагрузку ту же мощность что и раньше? Вы хотите один канал на микросхеме сделать, а второй оставить как есть? Странный будет стереоусилитель!
2 51
27.01.2015 19:51 #139
не-не-не! будет пара этих микросхем! тоисть можно не менятькстати что тогда думать из фоном?
Последний раз редактировалось ukrainskiyChert; 27.01.2015 в 20:17.
326 33
1 10
27.01.2015 21:24 #140
Проблемы с фоном предусилителя могут быть связаны со стабилизатором +-15В. В нем в первую очередь заменить С9. Естесственно конденсаторы фильтра (С3,С4) +-34В должны быть исправны.
Страница 14 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
