Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 15 из 33
2 51
27.01.2015 21:49 #141
это вот здесь смотреть?
2 51
28.01.2015 01:26 #142
только что это все дело установил, сейчас скину видео
2 51
28.01.2015 03:44 #143
вот видео
866 125
9 5
28.01.2015 04:22 #144
Когда демонстрировал свечение индикаторов выхода, я не слышал звука. Почему?
Уровень фона зависит от положения регуляторов громкости?
326 33
1 10
28.01.2015 06:14 #145
Почему одна выходная микра на штатном радиаторе уселка, а другая на своём? С фоном разобрался? Светодиод в индикаторе надо прозвонить, может в обрыве.
В стабе +-15В У тебя стоят КТ815 и 814? Должны стоять составные 972 и 973, у них значительно больший коэф. усиления по току, попробуй заменить, если есть такие. С7 и С8 замени. Проверь экранированые сигнальные провода, при их шевелении фон меняться не должен. По оплётке их ток проходить не должен, то есть должна быть отдельная земляная шина. Оплётка запаивается в одной точке, на входе сигнала, то есть соединяя пред с оконечником, оплётку запаиваешь на входе оконечника. Предусилитель-корректор (ДА1) на время поиска источника фона отключи.
516 208
29 2
28.01.2015 09:51 #146
Скажи одну вещь ... ты что подкинул плату защиты к выходу усилителя ?
2 51
28.01.2015 16:41 #147
Сообщение от vishz
Обо всем по порядку.
Неслышали вы звук усилителя когда я демонстрировал индикатор потому что в усилителе есть 2 режима, это АС и наушники. Тогда усилитель был включен в режим наушники.
Фон не зависит от положения регуляторов громкости.
Потому что плата которая стоит на своем радиаторе не доработанная, её надо спилить со стороны микросхемы, чтоб стала на штатное место.
По поводу транзисторов в стабилизаторе стоят вот такие интересные транзисторы
на втором фото сам транзистор не очень видно, но хорошо видно распознавательный знак на нем.
Пред усилитель корректор отключить, это полностью коммутатор входов отключить?
Да подкинул выход оконечника к защите, и что сдесь такого? Несмотря на то что я перевел на тда как бы это не смешно не звучало, но я хочу сохранить его оригинальность.
516 208
29 2
28.01.2015 16:46 #148
Да подкинул выход оконечника к защите, и что сдесь такого? Несмотря на то что я перевел на тда как бы это не смешно не звучало, но я хочу сохранить его оригинальность.[/QUOTE]
Точнее оригинальный фон ...
2 51
28.01.2015 16:54 #149
а причем выход усилка к фону? тем более когда я отключал вход фон пропадал
2 51
28.01.2015 20:05 #150
померяв, напряжение питания пред усилителя +15.4в -15.6в. Просадка. Значит литы под замену. Так же установил микросхему на штатное место смазав термопастой
Страница 15 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
