Универсальный преобразователь напряжения
Страница 16 из 20
334 3
23 1
16.02.2024 17:13 #151
Сообщение от ДонКихот
Коллекторные токи параллельно включенных транзисторов никогда не будут одинаковыми - если не принимать специальных схемотехнических мер. Здесь такием решений нет.
Так параллельно в данной схеме они и не включены.
Соответственно остальные рассуждения значения не имеют.
14 18
1 1
16.02.2024 21:23 #152
Сообщение от Croma
ОН имел в виду, когда УБП работает в режиме "Зарядка" ... там (по не подтвержденным данным) они действительно подключаются параллельно.
Тип файла: jpg 1Наружная ручка.jpg (42.3 Кб, 0 просмотров)
17 92
0 5
17.02.2024 16:12 #153
Так точно!
Спасибо, Topmo3
17 92
0 5
17.02.2024 21:04 #154
Схема регулировки тока здесь - абсолютно дебильная! В режиме "Зарядка".
Потенциометром R8 и резистором R9 задаются токи баз транзисторов. Даже если полагать абсолютную идентичность транзисторов (что совершенно невероятно!) и считать что это как бы один "сдвоенный" транзистор, то при прогреве коэффициент передачи тока изменяется, и придётся его постоянно корректировать. Но это мелочи.
Реальные транзисторы получат неодинаковые токи баз - разброс входных характеристик большой. Некоторое выравнивание токов баз должны обеспечить оммические сопротивления вторичной обмотки согласующего трансформатора Тр1, но эти сопротивления, наверняка, не большие и могут быть разными - если только обмотки не мотались в два провода. По мере нагревания транзисторов их входные сопротивления (база-эмиттер) уменьшаются, рабочая точка смещается и токи баз перераспределяются. Тот транзистор, которые нагревается больше, получит ещё больший ток базы, и будет нагреваться ещё больше, а второй, "отстающий", транзистор "отстанет" ещё больше.
Аналогично - с коллекторными токами параллельно включенных транзисторов. Не знаю, как зависит коэффициент усиления тока от температуры (нужно искать справочные данные), но обычно он увеличивается.
В общем, как всегда - кто тянет, на того и грузят (с)
PS. Да вот я нашёл нормальные справочные данные:
http://www.155la3.ru/datafiles/p209.pdf
С графиками, всё серьёзно.
334 3
23 1
18.02.2024 03:54 #155
Вся эта недоразуменческая идеализация для дела не имеет никакого значения.
Это схема в таком варианте включения всего лишь электронный реостат.
Для зарядки аккумулятора достаточно одного транзистора.
А тут два. Значит один поможет другому и даже если не на 50% то и ладно.
Более горячий радиатор будет автоматом лучше охлаждаться.
Чем больше разница температуры, тем больше джоулей улетучиться.
После испытаний и нагрева радиаторов врядь ли разница в температуре
тактильно обнаружиться.
Мощность силового трансформатора тут невелика.
70 ватт на выходе преобразователя это те же 70 ватт обратно.
Транзисторы нечем нагревать.
Простые зарядные обычно и прекрасно обходятся без стабилизации тока заряда.
По мере заряда наблюдается снижение тока.
Для справки.
Зарядное на одном П210 у меня есть.
Сделал когда то очень давно (когда газировка копейку стоила ) и прижилась.
Не лишена недостатков.
КЗ на выходе и переполюсовка тут же приканчивает транзистор
да меня это мало волнует. Куда же их еще девать?
Лет 25 использовалось на моем маленьком СТО,
аккумуляторов заряжено немеряно.
334 3
23 1
18.02.2024 14:27 #156
Вот еще одна ветряная мельница.
Тип файла: jpg Силовой трансформатор.jpg (260.3 Кб, 0 просмотров)
17 92
0 5
19.02.2024 10:57 #157
Сообщение от Croma
... Значит один поможет другому и даже если не на 50% то и ладно.
Согласен.
Для германиевых полупроводников максимальная температура +70, и даже +60. В корпусе устройства, да без принудительного охлаждения...
Считаю, что работать будет в основном какой-то один П210.
Ну, если у вас есть опыт эксплуатации ЗУ на одном - то
"практика - критерий истины" (Карл Маркс)
Я писал о том, что схема не содержит каких-то решений для выравнивания нагрузки на транзисторы в режиме "Зарядка". Единственный выход - постараться установить однотипные, лучше - из одной партии, ещё лучше - после подбора.
В режиме "Преобразователь", когда транзисторы работают как ключи, это не столь важно.
334 3
23 1
19.02.2024 17:51 #158
Транзисторы - из одной партии - в условиях завода изготовителя выполняется автоматически.
Работать будут оба как два резистора включенных параллельно с распределением тока согласно своей проводимости.
В моей самопальной зарядке после моста конденсатор (4000.0х25 2 шт в параллель) и транзистор греется без передышки.
Радиатор раза в полтора больше чем на фотках и прикручен снаружи.
В данной схеме П210 включаться будут по верхушкам синусоиды 100гц
и какое то время будет "отдыхать".
Подбор это лишнее морочение головы которое ничего не даст.
Да и стараться некому.
С чего то мне кажется что это ремонт тихо отмениться и все.
15 3
8 0
19.02.2024 21:09 #159
Croma
С чего то мне кажется что это ремонт тихо отмениться и все.[/QUOTE]
Ремонт не отменится, результат ремонта может быть разным.
15 3
8 0
16.03.2024 21:03 #160
Сообщение от Topmo3
12.6*4=50,4(Вт.) ... почему бы одновременно не измерить ток на выходе?
Сомневаюсь, что у преобразователя линейная характеристика вход-выхода. Надо опытным путем, всё это, проверять. Силовой трансформатор может создать такую мощность, а вот по преобразователю ничего не известно.
Всё верно ... в режиме преобразователя, так и должно быть (имеем обратное подключение трансформатора) ... единственное замечание ... в этом режиме, регулировка напряжения, согласно инструкции, производится переключателем В5.
Если верить значениям на схеме, при В4 на треугольнике ... установив В5 на "220" - должны получить на выходных клеммах тоже 220 вольт. Если окажется сильно меньше, значит генератор плохо "раскачивается".
Всем драгоценным радиоспецам - появилась кое какая информация.
Страница 16 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
