Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 17 из 33
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
30.01.2015 22:03 #161
Чудес не бывает. Если УСЬ (УСИ) фунциклируют-Со сборкой всё в поряде.
На питалово посмотрим.
Первое и главное-Фильтра.
Второе условие: Питальники должны быть как можно короче+не пересекать предвач (весь диалог в 16) страниц читать поленился.
И третье: чтобы определить Локалку(откуда фон)-отцепи от педвача Амфитона+подай сигнал с компа непосредственно на входа TDA-шек.
На ;Горячую; подключать не следует.!!!
Есть возможность привести Realtek AUDIO ь
материнки в 00.2 Мг золота
Извините за ошибки в калиграфии-правописании.
Клава тупит(залитая)после НГ праздников.
2 51
30.01.2015 22:12 #162
так же заметил отсутствие этого конденсатора, на что он может повлиять?
963 2,971
45 73
30.01.2015 22:14 #163
Коррекция. Судя по ёмкости-нЧ. Дальше по схеме-
- второй опер корректор Вч.
30.01.2015 22:17 #164
ukrainskiyChert
Конденсатор и два резистора образуют частотно зависимую отрицательную связь. Отсутствие конденсатора может вызвать самовозбуждение каскада на высокой частоте.
963 2,971
45 73
30.01.2015 22:19 #165
Поставьте-к умервщлению сия аграгату не грозит. Ждём.
963 2,971
45 73
30.01.2015 22:23 #166
У вас нет Осцилла.?
Нашли фон (бы) в месте-откуда оный берётся.
А с мультом-как в шахте-можно и заблудится.
516 208
29 2
30.01.2015 22:29 #167
Я вот о чём думаю ... спасибо в последних темах вообще забыли ... здесь провозился ... уже новый усь собрал ... тишина ... сервопривод отремонтировал ... тишина ... так оно мине надо ... милостыню выпрашивать ...
2 51
30.01.2015 22:29 #168
Осцилографа к сожелению нет,хотя планирую намутить из школы в ближайшем времени))) Как я понял, я возможно не правильно выразился, звук возможно похожий на возбуждение. Без предварительного усилитель очень тихий. И еще такое интересоное заметил. Если включить усилитель, и взятся рукой за конденсатор, то возникает еще большое возбуждение, причем на обеих каналах разный конденсатор.
Я так понял сам конденсатора которего нет он емкостью 33 пикофаррад???
963 2,971
45 73
30.01.2015 22:35 #169
У тебя с ;землёй всё в поряде. Шнурки звякни на присутсвие оного с двух сторон (имеется ввиду входной кабель от воспроизводимого к усилиивающему) тем паче, что на Амфитоне 5-ти штырь.
И САМО ПРОВОДИШКО , уже с предвача на входа TDA.
Если "земля" идёт на корпусе ус-ва-резальтат предожидаем.
2 51
30.01.2015 22:36 #170
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Простите ради Бога, просто уже забегался с этим усилителем, всем спасибо за то что помогаетеи не бросили в очень трудную минуту. Времена тяжелые, все с рук валится, ничего не получается, толи я дурак, толи лыжи не едут...
Страница 17 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
