Следовательно с тем, что глубже рыть нет смысла, согласен не только я.
К тому же есть одно конспиративное обстоятельство - этот аппарат принадлежит не мне. Наверное единственный живой из одноклассников попросил. Он моторист, обещает заменить мне лопнувшую гильзу на дизельном двигателе. Спасибо всем спецам огромное. Как зарядник аппарат работает нормально, не знаю насколько актуальным для него будет преобразователь, придется предупредить его, что испытания прошел в режиме 55 ватт в течение 30 минут, дальше рука не держит. Но это радиаторы пока еще не закреплены в корпусе. Прикручу - может какие-то градусы будет еще на корпус уходить. Дальше возможен перегрев, пусть сам думает.. |
Ну что ж, я вас понимаю.
Жаль, что не получил ответа на вопрос о частоте. Если там, действительно, существенно меньше 50 Гц, то ваш одноклассник на сможет его серьёзно использовать. Не лампочки же на 220 вольт запитывать! Спасибо за увлекательное путешествие в прошлое! |
А во вторых - я здесь не для изучения электроники, годы не те, а для того, чтобы используя коллективный разум и искусственный интеллект отремонтировать зарядное устройство. И задача успешно решена, всем спасибо. |
Тема частоты точила душевный камень, и я решился - начал крутить подстроечные в генераторе. И вы оказались правы - при возрастании частоты (на слух и одновременно контроль напряжения на выходе и тока на входе) параметры стали улучшаться. Даже больше - при некоторой комбинации подстроечников повышенный нагрев левого транзистора перешел на правый. Грешил на транзистор, оказалось проблема в регулировке. Буду пробовать опытным путем поймать золотую середину в нагреве транзисторов, неудобно тем что каждый раз надо ждать по часу пока прогреются, чтобы сравнить степень нагрева. Если есть идея, как поймать середину с помощью приборов - напишите, буду рад... |
Меандр без осциллографа - а может, даже точнее! - получится настроить как я писал в посте #83
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...1&postcount=83 Лучше между коллекторами транзисторов Т3 и Т4. При скважности 2 должно быть 0 вольт, что свидетельствует о максимальной симметрии. А вот частоту так не проверить! |
Авто стробоскоп лежит под столом... И вопрос - насколько критично значение частоты? Я видел задачу в устранении перегрева силовых транзисторов, похоже проблема решена, уже прогонял в течение часа на нагрузке около 50-ти ватт, нагрев незначительный... |
