У себя в городе реле не нашёл. В однорм сервисе не было, в другом зажали с формулировкой там всё вскрывать надо и выпаивать, как будто в сгоревшей плате по другому можно), выкроил время съездил и купил замену. Наконец то заменил реле. Вместо ALE15B12 поставил 793-P-1C , цена вопроса 80 рублей, по характеристикам вроде подходит, правда вместо 4 ножек там 8, две обрезал за ненадобностью, а остальные- парные закоротил, жидковато смотрелись
. "Восстановил" дорожки навеской, пропаял все не внушающие доверия контакты, подсоединил блок к машине , включил выдало ошибку, отключил питание, снова включил - все программы показывает корректно. Запускать не стал, завтра прозвоню двигатель, тен и убл, если всё будет в норме, попробую запустить, как пройдёт отпишу. Если нет - буду задавать вопросы.
Elnat ты с релюхами по-аккуратней,без самодеятельности-проверь пары контактов-есть на замыкание работ.,а есть на размык.-все должно быть как у штатной(а там пусть хоть к верху ногами стоит).Что за ошибка была по включению? Включи неск-ко раз...
я схемы производителей релюх скачал, по ним всё и делал.
Восстановил дорожки Заменил реле После залил герметиком, места разрушенного силикона, прозвонил всё вышеуказанное Вами. Запустил стиралку, всё работает! Спасибо за консультации!!!
Последний раз редактировалось Elnat; 20.04.2012 в 18:52.
Последний раз редактировалось Elnat; 09.05.2012 в 20:02.
Здравствуйте
У меня наверное похожая ситуация, за исключением того что реле не горело (по крайней мере визуально не видно). Сгорела дорожка на ТЭН. Соединил ножку реле и разъем кусочком провода, нагар полностью убрал. Тэн заменил. Включаю машинку в сеть - ноль, не подает признаков жизни. Раньше при подключении вилки в розетку машина издавала писк, сейчас молчит. До моего вмешательства машина пыталась работать, только воду не нагревала и долго работала т.к. я думаю она пыталась нагревать воду, после чего происходил сброс таймера на какое то значение и машина производила полоскание и отжим, после чего цикл стирки заканчивался как обычно. Машина WD-80155N модуль управления 6870EC9099A-1 KJH. Может кто подскажет в чем причина Заранее спасибо |
