Не работает ни один USB порт
Страница 2 из 2
31.12.2011 11:07 #11
Необходимо убедиться, что +5v при подключении к USB устройств, не проваливается и не пульсирует. Осмотреть плату на предмет вспученных электролитов - у меня в гараже до сих пор валяется плата с изъятыми кондёрами. Они перекочевали в плату моего приятеля - они на материнке почти все вспухли и чудеса происходили неимоверные.
Оценить смысл затеи так же неплохо. В вышеописанной материнке (которая теперь в гараже и без кондёров) коротыш по какому то (вроде -12) питанию. Даже на тот момент, когда она ко мне попала, её уже не имело смысла восстанавливать. Даже, если плата у вас современная, обычно покупают просто ещё более современную(а вместе с ней и проц, память, а раз такое дело, то и видюху покруче, и, даже мышастика нового).
Если же смысл какой-то для вас в ремонте этой платы есть, необходимо почитать более специализированные форумы.
31.12.2011 11:08 #12
Сообщение от Max-Hunter
С чего нужно начать копать?
Для начала внимательно рассмотри все кондеры не вздуты ли, эт у них болезнь.
Не мешало бы прогреть южник, может отвал. Термо-воздушкой опасно, если нет опыта, лучше галогеновым прожектором на 150 вт. В нете полно обучающих видеороликов.
Прошивка BIOS. Очень внимательно. Можно убить.
Внешний PCI работать будет.
Удачи!
01.01.2012 20:11 #13
всё пробовал.. Всем спасибо,куплю внешний контроллер
Аватар для andrey888777
18.01.2012 21:57 #14
может дело не к кишках а просто снес чтото и теперь чтобы подключиться надо или винду новую грузануть или знать как его озадачит включить управление, хотябы мышю.или полный сброс ручных настроек. возврат к заводским предустановкам.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
