Телевизор Sharp 37GP-20S
Страница 2 из 4
Аватар для gauptmann
25.01.2012 15:36 #11
Вот про отель я не подумал, а похоже. На месте, конечно, видней было бы.
25.01.2012 20:04 #12
Добраться к ТВ смогу не раньше чем в пятницу. Так что пока – спасибо за помощь.
25.01.2012 21:17 #13
Пульт неродной. Владельцу сказали, что этим пультом нельзя будет настроить цветность, а про каналы – ничего не сказали. Но пультом он не пользовался, переключал каналы через DVD-проигрыватель. Вопрос в том, к какому меню относится цветность – к пользовательскому или к сервисному?
25.01.2012 21:48 #14
Настроцка цветнсти присутствует как в пользовательском, так и в сервисном меню.
В пользовательском - только насыщеность.
В сервисном - насыщеность и баланс цвета.
25.01.2012 21:56 #15
Как открыть пользовательское меню – подобрать другой пульт, или есть другие варианты?
26.01.2012 00:58 #16
Сообщение от REDIAL
...Но пультом он не пользовался, переключал каналы через DVD-проигрыватель...
Непонятная фраза.
Во-первых, на DVD-проигрывателе тюнеры, вроде, не встречал. Должен быть, как минимум, DVD-рекордер. И телевизор используется, как монитор, т.е. тюнер не используется.
Во-вторых, каналы-то пропали получается на DVD. Тогда при чем тут настройки телевизора и пульт? В этом случае нужно смотреть настройки DVD.
Отсюда следует вопрос: куда включена антенна - в телевизор или в DVD? В первом случае, для начала ищем родной пульт и пытаемся войти в настройки телевизора. Во-втором случае получается, что DVD подключен по НЧ к телевизору, и копать нужно его (DVD).
Вот расширенные данные по этому шасси с номером и изображением пульта.
http://monitor.espec.ws/section1/topic180117.html
И вход в сервис:
Тип файла: doc Сервис.doc (410.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 26.01.2012 в 01:24.
26.01.2012 22:10 #17
DVD здесь ни при чём. Телевизор был подключен к нему через СКАРТ. К тюнеру ничего не подключалось. И, перестав включаться, ТВ попал в ремонт. Но я не знал о том, что ТВ был подключен через СКАРТ.
Сообщение от Alex-A-N
Во время ремонта – к тюнеру.
Когда ТВ до пропайки запустился, были настроены 16 каналов, и все они работали. Но после пропайки STV2238D осталось только несколько каналов. На остальных – шум.
27.01.2012 04:14 #18
Тогда ищи пульт такой, как по адресу указанному выше.
27.01.2012 23:34 #19
Выпаял, пропаял, запаял обратно тюнер и ничего не изменилось. Напряжения +5В на его ногах 3, 4, 5 присутствуют (конечно же, не одновременно). В меню зайти так и не удалось.
Ладно поищем родной пульт, или аналогичный чтоб меню хоть открыть. А то получается чтобы определить неисправный узел нужно запустить сканирование, а оно в недоступном (пока) меню.
Чем лучше смотреть напряжение настройки на 2-й ноге тюнера? Мультиметр DT830 подойдет?
28.01.2012 06:49 #20
Да. На морде меню нет? Какие там кнопки?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
