Стиральная машина Ardo T80. Модуль DMPU CA R5
Страница 2 из 4
03.02.2012 23:36 #11
И ещё, меня что-то смущает такая точность. Насколько мне не изменяет память, маркировка резисторов у меня на модуле была 4х полосная, а это значит (опять же, если я не ошибаюсь), что до степени должно быть только 2 знака,а не 3. Хотя спец из меня паршивенький, может сейчас что и изменилось. У меня модуль 2005г. выпуска.
Sergei
05.02.2012 15:26 #12
У меня старый модуль 1999г выпуска код 546013101 правда умер проц после попадания влаги.По резисторам мерял мультиметром MY-68 4 полоски но указаного что описал ранее нету на плате может разниця плат в годе выпуска.Но я считаю что однозначно плата мертва.Если надо могу скинуть фото модуля на мыло проц модуля zc 527649 CP Elmarc 54 AH7
06.02.2012 18:06 #13
https://picasaweb.google.com/1009970...COSDj7OIw-arIw
06.02.2012 19:03 #14
juratsurenko, спасибо за участие! Посмотрел на фото.Модули у нас конечно чем-то похожи, но это чисто внешне, проц. на моём MC68HC705P6ACP. По большому счёту, сейчас у меня трудится INDESIT и поэтому чертовски хочется повозиться с этим модулем прежде чем покупать новый, а номиналы, всё-таки лучше срисовать с родного.
Sergei
17.02.2012 11:43 #15
Могу для кучи еще свой модуль подкинуть, пока в разобранном виде, может тоже пригодится.
DMPA 800 H7.9 SC527886CP ARDO T80 2003г.rar
Пока тоже вот проблема, то нет отжима(в место него простое вращение барабана), то слива.
18.02.2012 01:03 #16
https://picasaweb.google.com/1009970...eat=directlink обновил фото до Т80
18.02.2012 01:44 #17
Почитайте
Тип файла: pdf _____________DMPA.pdf (685.5 Кб, 0 просмотров)
18.02.2012 22:35 #18
juratsurenko,спасибо за очередную порцию инфо.Все просмотрел и прочитал,а есть мнение,что принц. схем модулей не бывает.Как видим кое-что есть,но видно не для меня.
Sergei
18.02.2012 22:45 #19
Господа форумчане! Может кто-нибудь может выложить фото DMPU CA P5 546026301 хорошего качества, особенно той его части, что скрыта под защитой.
Sergei
12.11.2013 10:22 #20
Апну тему. В командоаппарат Ardo T80X залилась вода при стирке. С тех пор стрелка аппарата не переключается автоматически. То есть стирка запускается, но машинка молотит всё время только в одном положении стрелки командоаппарата. Единственный выход - останавливать стирку, открывать крышку, переключать стрелку вручную и продолжать стирку. Соответственно два вопроса:
1. Как диагностировать неисправность в электрической части? Сдох сам двигатель командоаппарата или элемент на схеме управления?
2. Допускается ли сделать отверстие в крышке стиральной машины, чтобы переключать стрелку прямо во время стирки, не останавливая её?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
