Телевизор Orion TV2070MJ нет изображения и меню
Страница 2 из 4
13.02.2012 01:40 #11
koms45, не надо так агрессивно. Спокойнее,...спокойнее...
Сообщение от koms45
...А ежели они в норме то то можно подумать о хорошем прогреве проца 200 ваттным паяльником.
А ежели они в норме, то и греть проц бесполезно. Да и в Orionах они, вроде, этим не страдали.
Сообщение от николай59
... На ЦП КИ и СИ есть...
Теперь глянь, доходят ли они до видео проца. Если "да", то значит в видеопроце не включается режим "окно". А т.к. он управляется по шине, то нужно смотреть прошивку, скорее всего. Память хотя бы чистую пробовал подставить?
Аватар для николай59
13.02.2012 21:02 #12
А вот RGB действительно ничего нет, только пост.+1,4V.
Все таки ЦП СДОХ наверное?
13.02.2012 21:16 #13
Память кстати мне принесли. Сказали нормальная. Я поменял- ничего абсолютно не изменилось. Подскажите при смене команд --сигнал на ПЗУ ведь должен менять форму? Я думаю-Да, а он стоит как вкопанный ...
Аватар для gauptmann
13.02.2012 21:54 #14
Это ваще о чём? Лучше в наличии на ЦП СИ и КИ убедись ещё разок, частоту и размах их озвучь. Что то не очень верится.
14.02.2012 02:11 #15
Память кстати мне принесли. Сказали нормальная. Я поменял- ничего абсолютно не изменилось...
Что ж из тебя всё клещами вытягивать приходится? Нормальная - это чистая или прошитая? Маркировка какая? Режимы на её ногах промеряй и напиши. При каждой манипуляции управлением должен идти обмен по шинам SCL/SDA (5 и 6 ноги). Что на 7 ноге памяти? Проверяй: что творится у тебя на 22-29 ногах проца при нажатии MENU. Проверь питание 5 вольт величину и пульсации. И отвечай подробненько, не стисняйся! Помоги нам помочь тебе!
Осцилограф-то, я так понимаю, есть? А то, может мы тут зря распинаемся?
14.02.2012 22:15 #16
Телевизор ORION TV2070MJ нет изображения и звука
ЦП. Пит.+5v уров.п.~0,01v. 28-29 +5v. 27-v-размах 5v F~15КгЦ. 26-H-размах 5v F~50 Гц. 22-23-24-R,G,B-да просматривается посылка сигнала пульта с размахом ~0,05v.
ПЗУ. AMTEL622---24co4---pc. MAL K---24co4 6---90a828.
1,2,3,4,7-корпус. 8 +5v. 5,6-SCL/SDA- размах~5v при посылке с пульта форма сигнала остается неизменной. Я ВАМ еще не надоел ?
14.02.2012 22:20 #17
Сообщение от koms45
На ЦП КИ и СИ есть.
Не поверю ни разу пока оссцилограраммы не покажешь. А ежели они в норме то то можно подумать о хорошем прогреве проца 200 ваттным паяльником.
Проц от паяй и прогрей феном от паяльной станции(250-300град.С), и сажай на панельку ...может придется менять на новый.
15.02.2012 00:58 #18
...при посылке с пульта форма сигнала остается неизменной...
Не при каждой операции с пультом проц обращается к памяти. Смотри во время переключения программ или при сохранении настроек. Посмотри, что происходит при этом с питанием именно памяти на 8 ноге. В цепи её питания стоит транзистор, вот после него. На всякий случай.
Похоже всё сходится к процу. Успокой душу Rashital, попробуй погрей проц. Но я грею по другому: на пламени зажигалки 30 секунд. Потом отмываю от копоти и на панельку.
15.02.2012 18:16 #19
Ну вот все мнения кажется сошлись. Завтра буду делать шашлык. Сам честно говоря никогда не грел. Попробую-ка я его горячим воздухом. На малых оборотах обещают 350 градусов. Вот только как со временем?
15.02.2012 19:20 #20
Не вижу причин такой спешки, ещё не всё исследовано. Впрочем, хозяин - барин...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
