Ремонт стиральной машины LG WD-10150S. Работает рывками
Страница 2 из 3
Аватар для bevelsi
97 215
03.08.2012 23:05 #11
С133 47n очень сильная колцевая трещина стоит на переходе переменка-минус диодного моста BD1 а минус идёт на контакты реле Х132 иза этого дёргатся может ,и подскажите какую роль в работе двигателя этот кандёр играет модуль 6870ЕС9167А
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.11.2022 в 15:12.
Аватар для bevelsi
97 215
09.08.2012 14:52 #12
пропаял все кольцевые трещины,и через два дня опять начался подёргиватся двигатель,выпаял кондесаторы и замерил емкость,С131 номинал100nK показывает 085мкф,С132 номинал1мкф в режиме 2мкф показывает 503,это кандёры РСХ2 335М МКР,считать ли существенным падение емкасти? И ещё такой вопрос,стоит сим BCR16PM вместо него ВТ 136 можно ставить или нет?
Аватар для bevelsi
97 215
15.08.2012 00:36 #13
подскажите ребятки;вместо BCR16PM BTB16-600 ставить можно или нет
Аватар для bevelsi
97 215
18.08.2012 22:38 #14
поменял симистор не помогло,всеровно дёргается,подскажите где копать?
Аватар для Александр Шкурин
164 7
22.08.2012 03:20 #15
Если статор двухобмоточный, то значит накрылась одна из обмоток. Можно попробовать собрать схему с одной обмоткой, или заменить двигатель.
164 7
22.08.2012 03:57 #16
Может глючить диодный мост.Электролиты заменить на новые.Двигатель проверить автотрансформатором ЛАТР 5А подключив последовательно статор и якорь при этом точка трогания по Uпит при смене направления вращения должна иметь разницу не более 10%. Направление вращения можно изменить поменяв начало-конец любой из обмоток.Если глюк появился сразу после замены щеток то значит или щетки не родные или якорь плохо очищен.Может быть межвитковое в якоре но для его полной проверки необходимо спецоборудование.
Аватар для bevelsi
97 215
22.08.2012 08:55 #17
он дёргается только в одну сторону,не постоянно,движок 9 выводный
164 7
23.08.2012 05:14 #18
Делал точно такую новую стиральную машину, с такой же проблемой. Если двигатель пр.-ва Китай и крышки выполнены из пластика, то у него одна из статорных обмоток используется при вращении влево, а другая вправо и на Б. У. установлены все реле. В СМА используется очень точная система регулирования скорости вращения двигателя и при изменении параметров двигателя появляются рывки в работе, самопроизвольные остановки, причем машина не выдает никаких ошибок. Заменили двигатель на старенький Индезитовский и все пошло.
Аватар для bevelsi
97 215
23.08.2012 09:43 #19
у меня есть индезитовский движок,его можно подкидывать вместо этого,разнится в выводах у лыжы 9 у деза 7
Аватар для bevelsi
97 215
23.08.2012 09:48 #20
у меня была точно такая же лыжа на ремонте,ставил два движка рядом и замерял тестером,и этот движок на одной обмотке показывал большую разницу
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
