Сильно греется аккумулятор шуруповетра
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
29.08.2012 09:27 #11
Спасибо.Будем ждать автора.Может действительно купил 10 шт.,того,о чём вы указали.
29.08.2012 18:38 #12
Спасибо, разобрался за одно и щетки поменял. Причина была в выводах аккумулятора которые приваренны точечной сваркой к корпусным клеммам аккумулятора, сделанны из какой-то дряни. При токе в 7 ампер на выводах было падение напряжения в 2 Вольта, грелись ужасно. Я их откусил и припаял листовую медь толщиной 1 мм. При этом ситуация изменилась. Шуруповерт рукой теперь не остановить, аккумуляторы не греються вообще..За грязную пайку прошу не ругать, так как паял канифолью с помощю паяльной станции, темптература 450 град., при такой температуре припой быстро растекаеться время пайки 3-4 сек но корпус аккумулятора не успевает нагреваться при этом пайка получаеться хорошей не "холодной". Всем огромное спасибо, тему можно закрывать...
Тип файла: jpg DSC02501.JPG (87.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02498.JPG (92.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось zaz1987; 29.08.2012 в 20:23.
29.08.2012 19:42 #13
Канифоль-прошлый век,попробуй ТАГС...
29.08.2012 20:18 #14
Попробую, но потом так как уже запаял. К стати аккумуляторы отличные,хоть и китай, весь дубовый пенек в дырах от самореза длиной 8 см. Минут 30 закручивал-выкручивал, шуруповерт нагрелся, а аккумулятор холодный что не может не радовать. Надоело мне закручивать плюнул и пошол домой. Не знаю как эти аккумуляторы покажут себя дальше. К стати после первой зарядки аккумулятор мало крутил, после второй он намного дольше крутит, и резвее стал.Это что значит? Аккумулятор расскачиваеться?Напряжения на каждой из ячеек полностью одиноковое до миливольта..
Последний раз редактировалось zaz1987; 29.08.2012 в 20:25.
29.08.2012 20:28 #15
Почитай;заряд НИ-КАД акк...много нового узнаешь.
29.08.2012 20:36 #16
Спасибо за подсказку, прочитал что эти аккумуляторы надо хранить в разряженном виде, новые к стати приехали в таком виде.После длительного хранения или покупки новых, восстанавливают свою емкость после 2-3-х полных циклов заряд/разряд при условии что они были разряженны до консервации.Короче я ответил на свой вопрос сам
23.05.2019 12:47 #17
Благодарю за тему!!!! Огромное!!! =))
Ситуация один - в - один! Грелись банки жутко, не тянул шуруповерт. Расстроенный перелопатил "полинтернета" и нашел тему эту. Пластины медные не нашел, зачистил медный провод и припаял. И стало счастье - крутит не остановить, не греется аккум!!!
От души здоровья и везения zaz1987!!! =)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
