Телевизор Samsung 3350
Страница 2 из 3
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.11.2012 20:39 #11
При таких симптомах, обычно склоняются к трещинам на плате (платах) или плохая пайка. Поискать (погнуть, постучать) вне корпуса, пропаять. Сколько лет ТВ?
...Хотя, глупый вопрос для ВИДИКА.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 01.11.2012 в 21:06.
Аватар для Bojrin
1 33
Отправить сообщение для Bojrin с помощью Skype™
02.11.2012 05:59 #12
пробовал .привключенном,и детали шевелил и плату гнул,а дорожки проблема посмотреть,они залачены,как обычно в импортных,провода шевелил,само интнрнсное что он отказывается работать примерно за 1 см до касания кнопками платы кнопок на панели,телику лет 15 но работает нормально (цветность внорме,контрастность и насыщеность не на пределе)мне бы хотелось узнать какой район поиска определить защита,кадровая,сточная или система переключения видео на видак
хочешь жить - умей вертеться а то током убьет
649 97
5 1
02.11.2012 11:15 #13
Пропаять бы строчную и кадровую. 15 лет, это срок. Будет только лучше.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.11.2012 11:55 #14
Сообщение от Bojrin
Вот тут не оч понятно. Если я правильно понял, то смотри тоненькие дорожки по краям платы, которые в пазы входят, они под краской часто.
Аватар для Bojrin
1 33
03.11.2012 07:44 #15
у меня две платы,одна для функций работы и видеомагнитофона,вторая телевизор
937 5
8 13
03.11.2012 13:25 #16
Скорее всего аппарат у тебя реагирует на свет, вернее на отсутствие его. Попробуй посветить внутрь, может быть при этом он не будет отключаться.
Аватар для Bojrin
1 33
05.11.2012 17:05 #17
опробовал все советы все по старому,может кто даст совет как убрать видик (переделка)вообще его отключить,там стоит процессор я вних плохо разбираюсь
Аватар для Bojrin
1 33
05.11.2012 18:40 #18
вот что еще хотел добавить,на схеме есть ,на панель контроль, LD601(GL-381) S601,S602(PT-495F),может они реагируют на свет,их можно отключить
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.11.2012 00:49 #19
Как я догадался, обсуждение идёт видеодвойки, ты не понял по поводу "программника" - Это такая полумеханическая хрень(среднее между шестерёнкой и переключателем) на которой нанесены электрические контакты, которые когда-то на фирме-производителе, были покрыты смазкой, которая за двадцать лет, превратилась в Г..., её нужно пшикнуть WD-шкой, если будешь разбирать без мануала, то запомни метки механизма...
Аватар для Bojrin
1 33
07.11.2012 06:55 #20
я заметил что он реагирует на свет из окна или на свет от люстры ,лампы обычные,но не от фонарика(светодиодного),причем зона реагирования расположена на плате видика и находиться в промежетке между элементами на схеме LD601(GL-381),S601-S602(PT-495F)и при воспроизведении кассеты на экране нет изображения с ленты
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
