Сигнализация Sensor Alarm
Страница 2 из 2
18.02.2013 20:57 #11
Вот схема,1.PNG одна микросхема biss0001 , вторая затертая.
2 2
25.02.2013 14:32 #12
Сообщение от vm-de
Купил новую сигналку даного типа на движение не реагирует, происходит самосрабатывание через 1,5 - 2 мин, подскажите что может быть , буду благодарен.
Само срабатывание происходит при разобранном устройстве,также было,когда собрать в корпус все работает отлично.
11.03.2013 13:48 #13
проблема решена - первую минуту после включения датчик неактивный (чтобы пользователь поставил на сигнализацию и ушел) далее все ок.
14.04.2014 15:28 #14
Добрый день!...пришлось поднять темку про эту сигналку...объясните чайнику как заставить эту схему включать реледля замыкания конакта мобилы...?...с какого вывода (ноги) микросхемы или транза брать управляющий сигнал? голову ломаю уже неделю(((
27.01.2015 16:29 #15
Всем привет! Если тема еще жива, у меня аналогичная ситуация - вылетела микросхема, которая без опознавательных знаков. govitya, поделись, как восстановил, чем заменил?
27.01.2015 23:36 #16
Сообщение от alsey
проверь питание доходит ли до контролера убить просто так его не легко.
а замень не зная что на что-то тоже не дело.
862 380
24 1
28.01.2015 12:17 #17
есть вариант, но не факт, что сработает... надо иметь программатор , выпаять мс и вставить - программатор сам определит какой стоит камень, но это может получиться, а может и нет...
28.01.2015 12:28 #18
Сообщение от vm-de
Да, сгорел светодиод через который идет питание на м/схему. После замены - все работает.
15.04.2016 14:12 #19
govitya, Привет
Как удалось восстановить работоспособность mini alarm ? те же симптомы
Заранее спасибо !
2 2
16.04.2016 21:09 #20
Привет, все в корпус засунул и заработало,
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
