Телевизор LG CF-21E60X. Плохо запускается
Страница 2 из 3
15.12.2012 20:24 #11
Кадровая у тебя питается от ТДКС +25V(FT-25V).Кондёр-С412.
Пока строка не запустится на кадровой нет питалова.
Аватар для Capricom
15.12.2012 21:07 #12
alexander3311.См.пост №9.
15.12.2012 21:14 #13
Ни одного замера,одни догадки.Меряем?
Аватар для FIMA26
15.12.2012 23:33 #14
Был аналогичный дефект.Поменял С408 и С421 .Тело работает без проблем.
Аватар для bevelsi
15.12.2012 23:40 #15
завтра поменяю и отпишусь,сейчас другим занялся:-)
Аватар для bevelsi
17.12.2012 01:28 #16
408 и 421 в норме а 305 220мкф*35в показывает 190мкф вопрос 220*25 ставить можно или мало по питанию?
17.12.2012 06:28 #17
Пока оставь С305 в покое.Запустишь TV если нужно заменишь.
А 25Vольтовый там маловато будет,при любом скачке напруги забеременеет.
Аватар для bevelsi
17.12.2012 13:34 #18
телевизор запускается уже нормально;это такой дефект после выключения пультом,если кнопкой о этого нет
Аватар для bevelsi
19.12.2012 20:08 #19
при засовывании и высовывании шасси нарушил настройку ускоряющего и иза этого была такая штука при выключении,подстроил скрынн и это исчезло
20.12.2012 06:08 #20
В первом посту отмечаем как "Решено".
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
