Усилитель Радиотехника У-7101. Большие переходные искажения
Страница 2 из 2
0 8
19.12.2012 20:14 #11
Вот именно, что не регулируется. R12 исправен. Звук идет. А переходные искажения как были так и остались.
Как я понимаю, ток покоя растет при увеличении сопротивления R12. То есть, по идее, если выставить максимальное сопротивление, ток покоя должен появиться. Не сожжет ли это выходные транзисторы (при заземленном входе)?
И еще вопрос. Для чего нужны VD3, VD4?
0 8
19.12.2012 20:19 #12
И немного не по теме. Меня смущает VT13. И число несчастливое и плюс напряжения после него пропадает. Хочу его заменить.
Подойдет ли BD139? И надо ли при этом менять его напарника VT14?
330 26
19.12.2012 21:08 #13
VD3, VD4 входят в схему ограничения тока вых. транзисторов, защита от перегрузки. Если эти цепи, в т.ч. VT11, VT12 неисправны, нарушится режим вых. каскада по постоянке... BD139 можно попробовать, но посмотри комплемент. ему - на замену 626
0 8
19.12.2012 21:21 #14
Отечественных транзисторов у нас в городе не продают. Так что если менять, то только на зарубежку.
Вроде как КТ961А слизали с BD139. Если наши ничего не намудрли, то все должно нормально пройти.
0 8
19.12.2012 21:55 #15
Так и есть. Заменил VT13 и все сразу заработало. Как я мог его пропустить?
Спасибо большое за советы.
Пошел звонить. Обрадую друга)
Страница 2 из 2
переходные искажения, у-101
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
