динистор на базу, ниже R5 в точке соединяются четыре провода. Вот более чёткая схема для 36Вт.
Печатка типичного балласта http://yadi.sk/d/ondJ1Ici3YSnU
Последний раз редактировалось novaspace; 26.03.2013 в 07:53.
Серьёзно собрались делать? Какие вопросы, пишите. Собрал пока три штуки на разную мощь - успешно, т.к. было, чем измерить и подобрать L2 методом отмотки. Для T8 36Вт=3,0-3,2мГн. Зазор там обязателен.
С4 на 630в, С3, С5, С6 на 100В. С1 и С7 на 400В. Все эти конденсаторы плёночные, С7 полипропиленовый CBB-81 или К78-2. R1 и R2 на 0,5 Ватт. Колечко наподобие К10х6х4 или К10х6х5. В печатке три отверстия на одной стороне обозначают начало обмотки. То есть обмотка мотается в одну и ту же сторону и в одно и то же направление по кольцу, это важно. Два витка обозначают 1,75 витка на кольце плюс мнимая четверть витка под платой. Для Т8 18 Ватт транзисторы=13003 (цоколёвку БКЭ и ЭКБ проверять тестером!), С7=0,047мк. Остальные номиналы писал выше: R3 R4 по 2,2 Ом, R5 R6 по 15 Ом, С2=4,7мк, на колечке 3+3+6 витков. L2=2,5-2,7mH. Ещё имею номиналы подобной схемы для T5 13W и клл 11W типа Dulux S/E и Master PL-S, тоже списанные с фабричных светильников. Первый раз схему включать через лампочку накаливания 60Вт, меряя ток. Через 5 мин выключить, пощупать L2. Должен греться, но не раскаляться. Иначе придётся увеличивать зазор и витки, либо менять феррит на бОльший. Рабочая частота 18w в районе 30кГц, 36w - 18-20кГц.
Последний раз редактировалось novaspace; 27.03.2013 в 20:46.
