Стиральная машина Ardo TL85S.
Проверь SMD диоды D2-D3,резистор R9-100R,диод D1,это цепи включения УБЛ.СМА контролирует исправность всех симисторов и их цепей управления,пока все не восстановишь она не заведется. Если 5V в норме то проц живой. "Ремонт" это приложение к журналу "Ремонт&Сервис"http://varemont.ru/index-535.htm
Если горят все свето диоды то миниселу амба,но всеровно пробубуй то што советуют ребята,надежда умирает последней:-) ,миниселы шются специальными програматорами,програматор стоит по моему 120 евро,проц у нас в Украине гривен 80=10$,но нужна прошва на каждый минисел она разная и стоит тоже денег,так што если модулю хана,то мы ставим новый модуль,он стоит порядка 70-90$
Подобных СМА в ремонте было не один десяток и практически у всех горелые фишки на двигателях,замках или на плате.необходимо проверить все силовые цепи.Если вылетает проц то необходимо менять и 74HC164-2шт(последовательно-параллельный регистр) установленные на блоке индикации.С них идет вся индикация и подключены кнопки управления к процу.Исправность логики вычисляется просто-не должна перегреваться кренка 5V.И конечно поверить все электролиты так-как нестабильность питания на задатчике программ приводит к глюкам.И все же, первопричина это где-то косяк в силе,вплоть до замыкания проводов на корпус или между собой особенно на сгибах.Двигатель,если прозванивать с платы,(разъем CNM1-CNM2) должен показать три цепи-статор,якорь,тахогенератор.И необходимо фото платы.
