Материнская плата L7VMM2 REV:1.1. Не устанавливается ХР
Страница 2 из 3
8 30
15.03.2013 16:11 #11
я бы для начала обнулил биос, выставил ide режим, пролечил винт hdd регенератором, проверил сдром с этим лазерным диском на другом компе (копируется ли диск без ошибок), а только потом пробовал бы устанавливать. также бывает плата где-то глючит.(на столе работает, а установишь в корпус, начинает глючить.
8 30
16.03.2013 00:01 #12
попробуйте провести низкоуровневое форматирование винта
16.03.2013 10:35 #13
Если подозреваешь битый винт, отрежь с "начала" винта метров 50 , оствь их неразмеченными ни под какую файловую систему, далее разбивай винт как пожелаешь. так ты точно избавишься от затертого MFT. Шлейф проверь заодно.
9 57
16.03.2013 10:55 #14
PaDuyC, я сделал все что здесь советовали, пока биос не прошивал, а АСРI в биосе не нашел. Как Вы просили оглашаю конфигурацию компа - видео интегрированая, память взял DDR400 PC3200, 256Mb провереная на аналогичной материнке,HDD Fujitsu limited 20 Gb, материнка без вздувшихся и внешних механических повреждений. Хорошая ниточка с АСРI - но незнаю как за нее ухватится.
330 26
16.03.2013 11:15 #15
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Prod...uID=24&LanID=6
Тип файла: jpg 1.jpg (52.5 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
16.03.2013 17:57 #16
найти проcто, надо зайти в рздел биос-а Power Management
16.03.2013 18:10 #17
Из за винта еще бывают проблемы: если на нём до этого 7-я винда стояла, то она могла создать раздел в 100 МБ, который мешает установке ХР.
8 30
17.03.2013 14:18 #18
а Вы не пробовали загрузить на комп ремонтную версию виндовс. если загружается, то подозреваю, что материнка исправна.
8 30
17.03.2013 14:21 #19
кстати материнку можно проверить в сервисе пост картой
326 33
1 10
17.03.2013 19:57 #20
А версия то какая сейчас?
Судя по информации к версиям биос, не нужно бездумно обновлять биос на последний. В коментариях написано
1. Change clock gen form RealTek RT36519 to ICS is950902
2. Please use version 3.X & later bios для ICS 950902 clock gen
3. Please use version 1.X & later bios для RealTek RT36519 clock gen
То есть если на матери есть микросхема "клокер" (тактовый генератор) ICS 950902, то надо шить последнюю версию 3.0а, а если присутствует RealTek RT36519, то версию 1.1а.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
