Телевизор Samsung CK-5339. Не включается
Страница 2 из 12
27.04.2013 09:45 #11
Сообщение от Alex-A-N
У тебя теперь резистор сгорел между диодным мостом и сетевой банкой, скорее всего, или лавинник заново. SMR-HIS сейчас сплошное дерьмо идут. Недавно делал такое же шасси, поставил зеленую SMR, в дежурке на строку около 190В. Отработала 2 дня и скромно замолчала. Поставил черную, немного получше, но всё одно не "фонтан". Так что думай, стоит ли возиться дальше. И найди, что щелкнуло, от этого оттолкнешься. Проверь, доходит ли напряжение до сетевой банки, а перед остальными замерами разряжай её.
до сетевой банки доходит 305в,с диодного моста выходит 305в и подается но his на 1и 5 контакт. лавинник цел!
27.04.2013 09:48 #12
грешу трехконтактный дроссель как его проверить кто знает?
Аватар для gauptmann
27.04.2013 10:09 #13
Я его всегда выкидывал, сделан мерзко. Ставил 1000мкг, кругленькая, с лапками. Вообще он около 10ом, если меньше - выкинь. Ещё что то мутят на колечке, сам никогда не делал.
27.04.2013 10:13 #14
Сообщение от валентин-сибиряк
НОТ проверь на убитость.
Узнал что такое HOT из нета и проверил его оказался пробитый!!!! Сейчас заменю!!!
27.04.2013 10:17 #15
И не забудь поставить R2K или проверить родной с выпайкой.
27.04.2013 11:01 #16
Сообщение от gauptmann
R2K проверил с выпайкой -рабочий , а вот дроссель 1и3 контакт звонится прозвонкой ,а 1и2 или 3и2 тестер показывет единицу надо пологать что он мертвый?
27.04.2013 11:49 #17
Я всё выше написал, никаких единиц там не было, "прозвонок" тоже, были омы.
27.04.2013 13:23 #18
С этим дросселем проблемы редко бывают. Проверь БП на лампочку перед заменой HOT, возможно завышено напряжение. R2K тоже бывают дерьмовые. И литы проверь на ТМСе и по питанию строки.
Аватар для REM69SMAT
27.04.2013 13:35 #19
Блин, да что за дроссель такой, не врубаюсь???
Тип файла: png REM226.PNG (78.6 Кб, 0 просмотров)
27.04.2013 13:47 #20
По 3-4 ноге ХИСа...
Страница 2 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
