Выключатель транзисторный
Не совсем. SSR (Solid State Relay) - твердотельные или полупроводниковые реле, предназначены для бесконтактной коммутации нагрузки на переменном и постоянном токе. На английском в википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_relay. Два мощных полевых транзистора включены встречно-последовательно, управляются фотовольтаическим оптроном (оптрон, который сам вырабатывает напряжение для управления мощными транзисторами без внешнего источника питания) http://www.platan.ru/shem/pdf/k294pp1ap.pdf.
Могут применяться и IGBT транзисторы в реле, но схемотехника остаётся прежней. На самом деле, реле более сложное, не так как описывают - http://www.priborika.ru/katalog/obsc..._ustr_stat.pdf. |
![]() Дольше рисовать,чем сделать.Штук 10-12 IRFP48 или похожих,одноимённые выводы вместе,Rdc каждого меньше 0,01 Ом,мощность на них-ток в квадрате на R,соотв.радиатор. |
[IMG][/IMG]
Пожалуйста, обратите внимание на напряжение портов и ограничение тока при использовании (<. 50 В, <500 мА). Инструменты Ниже приведены ALM Выходные Типичное применение 3 схемы в миниатюре выше).
А по чему 10-12 ,если я не ошибаюсь пропускная способность одного 48А-значит на 100А 3 шт- с запасом! Я приобретал к кнопке шуруповёрта -2шт остались IRFZ48N,но они открываются(по моему)когда на затвор подаётся напруга,но прибор АЛМ продуманный-можно при тревоге либо открывать либо закрывать порт! Осталось просчитать нужное сопротивление и если нужен-диод. Есть идеи?Как считать?
Охлаждение будит хорошее. |
Если Я выше всё правильно посчитал -100Ват -он и один способен рассеять130Ват ,но один не выдержит такой ток-55А х 2шт=110А-подходит!
Я правильно рассуждаю или нет ? |
[IMG][/IMG]
Хорошо схема типа так-миниатюра.А вот что пишут в инструкции к прибору(это перевод): ALM порт будет выводить сигнал предварительной настройки инструментов ALM порту информационного сигнала(к нему и подключаем"выключатель"): Инструменты ALM выходной порт сигнала, сигнал с открытым коллектором, как показано ниже(3 схемы в миниатюре выше) Пожалуйста, обратите внимание на напряжение портов и ограничение тока при использовании (<. 50 В, <500 мА). Инструменты Ниже приведены ALM Выходные Типичное применение 3 схемы в миниатюре выше). |
Выключатель транзисторныйЦитата:
"Максимальные токи, обеспечиваемые корпусом TO-220" http://valvolodin.narod.ru/articles/Ir/Dt/dt93-4.pdf. "Общий подход к расчету снабберных RC-цепей" http://www.proton-electrotex.com/ru/articles/3. "IGBT: инструкция по эксплуатации или об уважительном отношении к силовой электронике" http://www.power-e.ru/281.php. "Расчет параметров снаббера транзисторного ключа" http://tech.asj-oa.am/1391/1/9.pdf. "Топология частотных преобразователей средней и большой мощности" http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2002_02_28.pdf. Не забываем о импульсных перенапряжениях на выводах транзистора. |
