Телевизор Universum FT5917, шасси BS 990.0. Проблема с БП
Страница 2 из 3
02.07.2013 21:57 #11
Сообщение от alexzand
ТС говорит,что транс заточен под 4601,почему и говорю-подвесить "вторички"и померять вых.напруги-соотнести с требуемыми.
Так и я о том же - требуемых у меня пока нет. А измерять ничего не надо - на схеме все указано.
02.07.2013 22:12 #12
Я тебе за что гуторю-включи транс по типовухе!,запусти!,а если у тебя где-то ещё проблы?...
Аватар для REM69SMAT
02.07.2013 22:15 #13
Здесь схема на Этой микре, просмотри.
http://monitor.espec.ws/section1/topic214209.html
02.07.2013 22:32 #14
Сообщение от REDIAL
...проанализировать плату, чтобы определить необходимые напряжения на вторичке.
Я думаю это самый надежный вариант, в данном случае.
А типовуха с моим трансом не получится – у него другая цоколевка.
02.07.2013 23:59 #15
Сначала проверь, без транса предохранитель горит или нет. Потому что обычно при проблемах после моста горит пусковой резистор 5W. А предохранитель чаще всего горит при дохлом позисторе и проблемах в сетевом мосту.
03.07.2013 19:10 #16
http://archive.espec.ws/section691/ А эта подойдет?
03.07.2013 20:40 #17
Сообщение от Михаил.Л
Которая из них?
03.07.2013 20:53 #18
Шасси 990
03.07.2013 21:52 #19
http://monitor.net.ru/forum/tv-unive...oad-27003.html
И тут есть.
03.07.2013 22:17 #20
Вот-вот, только ленивый не найдет.
http://monitor.net.ru/forum/seleco-c...oad-12981.html
Тип файла: doc Блок питания.doc (1.10 Мб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
