Телевизор Grundig T 55-733/5 text, шасси CUC7303. Нет изображения, звук есть
Страница 2 из 4
Аватар для REM69SMAT
30.08.2013 11:49 #11
Шож Вы людям мозги парите?
Сообщение от мастер-фломастер
...Разобрал, пропылесосил, пропаял кольцевые непропаи, собрал, проблема не ушла...
Ведь это не секрет, что это не глазами щупают, а горячим паялом.
Почитав похожие темы...
Плохо читаем, там и на другие вопросы поразжёвано...
30.08.2013 12:14 #12
Сообщение от REM69SMAT
я понимаю что вы гуру, и вам виднее, но всё же, в каком месте?
п.с. - что-то не пойму вашей логики(я о вас, о гуру), к вам приходит человек(без опыта) за помощью, задаёт вопросы(для вас конечно глупые), так вы вместо того чтобы помочь, начинаете друг перед другом, кто больше его унизит и покажит насколько он ничтожен в их глазах со своими "тупыми вопросами"!
И такое практически в каждой теме, скрытый сарказм и подколки...........поймите, не все мастера, но паяльник держать умеют и базовые знания присутствуют............а вы начинаете своими аббревиатурами кр,нот,тр,тдкс и т.д. и т.п. неужели трудно написать полность, если видите что чел новичок, а не мастер как вы, чтобы он не тратил полдня на поиск шифров. Так как спросить у вас, это ещё один очередной повод выглядить в ваших глазах дебилом..........
как-то так
п.с.2 - будьте проще, у вас много агрессии на форуме.
30.08.2013 12:24 #13
...у вас много агрессии на форуме...
Даже намёка нет!
Конкретная ситуация: пропаял, пробла - не ушла... Эта ситуация сейчас актуальна, как никогда!!! Непропаи, кольцевики, плохие св-ва современного припоя...Всё это на слуху, в том числе и в недалёких соседних темах, и не обязательно именно в таком же аппарате.
А насчёт агрессии... Посмотрите на сообщения со стороны и она должна уйти. Здесь юмора больше, лёгких приколов и т.д.
Кстати, я специально перешёл на Вы, чтобы снизить градус накала.
30.08.2013 12:36 #14
Даже намёка нет!
притёрлось, вы просто уже даже не замечаете!
не ушла, но решилась другим способом. Опять таки: отписался - казёл, не отписался в теме - всёравно кАзёл
ну да, ну да, ничего что телику лет так этак 14-16. Грешу на то, что он зимовал при -
Здесь юмора больше
не спорю, особенно понравился про ремонт "на дому" и его оплату..........но издёвок тоже хватает, видать нимб спать не даёт!
не стОит
п.с. - что со скрином, версии/ответы будут?
30.08.2013 13:00 #15
осталось три вопроса:
1) почему на питание приходит 28,7В? по схеме должно 25 приходить!
2) какое должно быть усоряющее напряжение на скрине, или выставить на глазок(хотя читал, если задрать, элт будет рентген выдавть, правда ли это?)
3) от чего образуются кольцевые непропаи?
1. Надо смотреть типовой PDF (Скопировал картинку). Там разброс по питанию.
2.Точных величин не дают. На глазок, да. До появления ЛОХ и чуть обратно, до приемлемой яркости. Затем, при переключении каналов, должен проскакивать чёрный экран без ЛОХ... Иногда выставляется в сервисе.
3. Припой - плохой (относительно) проводник. Остальное в поиске - зачитаешься.
Тип файла: png REM264.PNG (22.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar TDA3653B.rar (107.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 30.08.2013 в 13:07.
Аватар для gauptmann
30.08.2013 13:08 #16
Неужели трудно изучить сленг, чтобы общаться на одном языке и сотый раз одно и то же не перетирать? Неужели трудно перед созданием темы всё пропаять и выложить измерения, состав и пр.? Неужели трудно ответить на вопросы, которые множатся, а ответов не получают? Это только часть "неужели".
Ответы на многие, оч многие вопросы есть в сети, надо только не лениться и читать. В т.ч. и про скрин, и про рентген, и про кольцевые непропаи, и про много, чего ещё. Вовсе не обязательно образовательные вопросы перемешивать с вопросами по ремонту.
30.08.2013 13:13 #17
Вы чуток меня неправильно поняли, я про схему телика, там 25В
До появления ЛОХ
Попрошу не выражаться просил ведь
30.08.2013 13:16 #18
Если правильно понял - это шутка...
ЛОХ - линии обратного хода.
Второй пункт про SCREEN, а не питание кадровой.
30.08.2013 13:18 #19
конечно же шутка........что такое лох я знаю, и в прямом и в переносном, но как оно выглядит на экране тв?
30.08.2013 13:25 #20
Тип файла: png REM265.PNG (374.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
