Телевизор Samsung CK5073ZR, шасси SCT11D
Страница 2 из 3
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
09.09.2013 12:23 #11
Поступил с замкнутым строчным транзистором. Сходу заменил ТДКС FSV20A001 и строчный транзистор на новые
Бульдозер...
Забыли слово "Алгоритм"..
С Уважением к Гуру форума TV
0 3
09.09.2013 13:58 #12
Сообщение от валентин-сибиряк
В.У.-напряжения питания видеоусилителей,подаётся на плату кина.В зависимости от модели составляет 180-200 вольт.
Я так понял это 180 В которые выходят из ТДКС - если да, то повторюсь, что ТДКС не запускается. Неужели микруха, с 13 ноги которой идут импульсы управления строчным транзистором (маркировку не помню). Хотя если бы она, то логично было бы что после замены опять вылетел бы строчный транзистор. К тому же транзистор в цепи ТМС целый. Хрен его знает - вечером приеду с работы, опять поколупаюсь - уже дорожки отваливаются от выпайкивпайки!
937 5
8 13
09.09.2013 17:10 #13
Сообщение от Jim Marshall
На ТМС 13,5 В, на кадровой не могу померять т.к. запитывается от ТДКС...
Ни "не могу померить", а его там нет, т.е."0". О том и речь: есть ли всплеск, т.е. делает ли строка хоть попытку запуска.
Ничего не написал о питании видеопроцессора. Посмотри коротыши по питанию ВУ и кадровой.
Аватар для Valentina
8 0
09.09.2013 17:48 #14
Послушайте:не издевайтесь над телевизором!
Надо же,до чего техника дошла.....
0 3
09.09.2013 21:24 #15
Сообщение от Alex-A-N
Потому и не могу померять потому что „0” ). По поводу всплесков я уже писал - они есть, как будто ТДКС пытается запуститься. На кадровой во время всплесков появляется напряжение в такт всплескам (кадровая запитана от ТДКС) до 15 В т.е. до напряжения питания кадровой МС и что соответствует напряжению указанному на схеме телевизора. Видеопроцессор и ВУ гляну завтра - сегодня руки до телека не дошли - на работе задолбался )
0 3
09.09.2013 21:36 #16
Сообщение от Valentina
А никто и не издевается, а пытается разобраться. Я уже третий раз ремонтирую бабушке этот телек. Первые два раза успешно с интервалом в год и два года (примерно). Причем оба раза по строке. А в этот раз видимо строка решила подъ...ать пожестче )))
10.09.2013 20:04 #17
Надо отключить кадровую выпаяв диод или резистор в цепи питания или снять отклоняющую и посмотреть нет ли пробоя подгорания
Аватар для Магомедсайгид
23 27
10.09.2013 20:36 #18
При выпаянном транзисторе импульсы на базе есть?
23 13
11.09.2013 09:27 #19
А всё-же надо начинать с БП отключить СР, нагрузить лампой 60Вт, проверить напруги.
0 3
13.09.2013 12:24 #20
Ребята, импульсы запуска есть - по крайней мере их наличие - на выходных осциллом посмотрю форму. БП нагружал на лампу сотку - напруги на БП 125 и 13,5 В в норме. Единственное кадровую на выходных отпаяю - проверю.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
