Усилитель Амфитон/Лорта 75У-101С. Не работает правый канал в режиме стерео
Страница 2 из 7
Аватар для gauptmann
11.09.2013 18:43 #11
В ремонт сдай, только мастеру, а не "мужику", пока есть что сдавать.
Аватар для corbyn50011
11.09.2013 19:28 #12
Грубовато.
Но:
Вы правы. !
11.09.2013 19:30 #13
Прикол в том что в предваке нет транзисторов
Куда АНИ ДЕЛИСЬ ???
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=16980
Последний раз редактировалось corbyn50011; 11.09.2013 в 19:44.
Аватар для REM69SMAT
11.09.2013 20:01 #14
Афтар, дай сюда схему в РАР, с чем работаешь.
12.09.2013 00:19 #15
Сообщение от REM69SMAT
Я вот тоже об этом подумал... Это ж УНЧ! Имея схему просто найти неработающий каскад, благо выходные работают... Генератор даже не нужен, тупо отвёрткой от тела 50 Hz по каскадам проходиться и находить, где сигнал пропадает... Проще и придумать невозможно...
12.09.2013 10:54 #16
По поводу о сдаче в ремонт,принципиально не хочу,сам хочу сделать,заканчивал ДРПСК, к батарейке лампочку подключу=)
Вот просто на месте топчусь в преде и чувствую что вот оно,не не могу найти)
12.09.2013 11:27 #17
Сообщение от makcprom
...Вот просто на месте топчусь...
Начни с качества пайки. Какие эл/литы ставил, б/у?
Возьми схему и по режимам...
Что именно коротнул?
Тип файла: rar lorta75u101s_instr.rar (1.30 Мб, 0 просмотров)
12.09.2013 12:21 #18
Спасибо за схему =)А тот я так и не понял как вылаживать.
Коротнул металический прут(Который идёт от кнопки сеть до включателя) на теплоотвод VT14. Прозванивал его в схеме(выпаяв полность плату) Так при подаче на базу красного щупа,кол. и эмит. ток течёт,при обратном база и эмитер опять же ток протекаяе,а Б и К не пропускает.Это нормально?
12.09.2013 12:28 #19
Транзистор n-p-n должен звониться БЭ и БК, если на базе плюс. В обратной полярности, а также КЭ не должны звониться. Для p-n-p наоборот.
12.09.2013 12:37 #20
... при подаче на базу красного щупа,кол. и эмит. ток течёт
Это при прозвонке в режиме диодов, так не должно...
И, Б-К, Б-Э, звонятся в одном направлении. Но это, если 2 ноги освободить.
Вообще, надо всю округу проверять, раз коротнул.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
