Смотря где!Где не стабилизированное питание не критична.
Вот и не ясно. Это ДР или РР?
Там где скачет, что сделано? Литы прощупались, заменились? Для начала. |
На лампе (А2) вместо 125В -127,7В на R806(А1) вместо33В-31.5,На С813 (А6) вместо 5В-5,02В-это нормально,С815 (А5)-должно быть 8В,а там скачет от5,6В до7,1В,на С818 (А4) должно быть 5В, а там то же скачетот3.3В до 4,4В, на R813 (A3) вместо 12В-13,5В. Попробую поменять электролиты в точках А5 и А4.
Перед стабом лит замени сразу тоже. И? Скоко?
Поменял литы с854,с812,с816,вернул всё в исходное, картина такая с источника питания все напруги я думаю сейчас в норме где 125В- там 125,5В в дежурке 140.5В, где 33В-32В, где5В-там4,6В и не изменяется,где8В-там7,6В и не изменяется. Включаю телек -звук обычный, нет растра, высокое присутствует, звук есть. При отключении строчной катушки-появляется узкая вертикальная полоса. Если и кадровую отключить то точка в центре экрана. А когда отклоняющая система подключена -черный экран.
