Поставь русские типа КД 210,, д242, любые что на гайках и на радиатор...
Все другие варианты (шим стабилизаторы и т.д. сложнее) Можно пару кд210 - кд206, тогда они соединятся по гайкам а на выводы провода подцепишь. Диоды 10а с буквой "А" 600в.
...И один в поле воин!.. |
сегодня буквально через две минуты игры один уже сгорел. может быть нужно по больше относительно ампер приобрести? или еще что?
попробую ваш вариант. Спасибо.
Вы же не сказали о величине тока. Если 1100 ма*ч батарея разряжается за 10 мин, то ток ампера 4, однако. В этом случае мощность рассеяния около 5 вт, для её утилизации потребуется площадь поверхности диодов/радиатора около 50 см2. Есть смысл подумать об импульсном стабилизаторе.
| Ответ |
Страница 2 из 2
