Материнская плата Asus A7v880
Страница 2 из 2
28 20
1 1
28.04.2014 14:08 #11
То есть ты склонен думать "про мамку". Ну что ж - осталось "подбросить другой проц". С конденсаторами да-да, чуть не пролетел.
Большая благодарность всем ответившим т.с "принявшим участие". Просто очень жаль моего "мастодонта".
Плата ASUS A7V880,
CPU AMD Athlon XP 2800+,
БП Codegen 350w,
Память Samsung 4x1Gb,
Винчестеры Seagate 500Gbx2,
Raid 0 Seagate 160Gbx2,
8 external USB, и всё это работало уже 10 лет.
28 20
1 1
01.11.2015 19:12 #12
Просто очень жаль моего "мастодонта"....и всё это работало уже 10 лет.[/QUOTE]
А у меня новость - плата оказалась работает, но временами. Проверил пришедшей с ali express пост-картой. Пытаюсь РЕАНИМИРОВАТЬ!
326 33
1 10
04.11.2015 17:23 #13
До того, как все собрать в новом корпусе поменял 2 конденсатора.
Почему только 2-а? Те кондеи что стоят между процем и задней панелью желательно заменить все что 6.3В, если кондей не вздут, не значит что целый. Если хоть один вздут, менять все что впараллель. Заменять надо на кондёры с низким ESR (LZ...) на 105 градусов.
Проверить нет ли КЗ по юсб портам (все четыре контакта мерить между собой), если хоть в одном КЗ заменить южный мост или плата на помойку.
Проверить не греется ли этот мост в дежурке.
пы. сы.
Плата многослойная, паять надо уметь, можно порвать слои если кондей вытаскивать плохо прогрев пайки.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 04.11.2015 в 17:28.
28 20
1 1
05.11.2015 13:21 #14
Благодарю! Буду иметь ввиду все Ваши предложения. Компьютер загружался полностью, если грузился по включении. Пропаял сокет и разъёмы памяти - без результата. жду транзисторы цепей PWON и RESET. О результатах отпишусь.
326 33
1 10
05.11.2015 18:54 #15
Акцент на конденсаторах в питании проца.
28 20
1 1
05.11.2015 20:27 #16
Ok!
28 20
1 1
28.09.2016 14:08 #17
Поделюсь приятной мелочью - увидел содержимое HDD(вроде бы умершего). Нашёл в мусорке материнку(MCP61SM-AM) и БП(FSP400PNR), собрал комп(CPU Athlon 64 X2), подключил IDE HDD (2 шт) и увидел содержимое диска. Приятность в том, что работают и комп и диск!
Аватар для Belazych
0 2
Отправить сообщение для Belazych с помощью ICQ Отправить сообщение для Belazych с помощью Skype™
30.09.2016 09:27 #18
Чойболсан,
То есть Ваш рецепт это собрать что-то из чего-то где-то найденного и все сразу заработает?
28 20
1 1
30.09.2016 20:02 #19
Belazych, никаких рецептов я не давал!(см. выше) Где вы это увидели я не догадался, просто порадовался и удивился. И вам советую чаще радуйтесь и удивляйтесь!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
