Разработка таймерного реле на обогрев заднего стекла и зеркал
Страница 2 из 3
08.07.2014 22:04 #11
Сообщение от ipaSoft
Как вам понравится такая схема? Хотите с микроконтроллерами дело иметь?
опять же в силу собственного скудоумия в данной области надо время на почитать и постичь суть схемы!но все равно спасибо!!!
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
09.07.2014 07:26 #12
Сообщение от ParxomA
Да не. Читать где-то не надо. Ща объясню.
Микроконтроллер - крошечная вычислительная машина. Чтобы она заработала как полагается, в нее нужно записать микропрограмму (прошивку) через компьютер. Стоимость этой микросхемы, максимум 50 рублей за штуку.
Схема может работать как угодно (можете сами идей подкинуть).
Самое простое, например:
1) Нажимаю кнопку, включается обогрев на 10 минут.
2) Нажимаю кнопку и удерживаю от 2 до 5 секунд - обогрев включается без таймера.
3) Нажимаю кнопку и удерживаю больше 5 секунд - обогрев включается в полсилы
4) Во время работы обогрева, нажимаю кнопку - обогрев отключился.
Стабильность и долговечность устройства она обеспечит за счет своей гибкости и универсальности. Если вам приглянулся такой вариант, то я найду 10 минут чтобы написать прошивку
P.S. Схема завершенная. Реле не требуются.
P.S.S. Круто, да?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Аватар для ipaSoft
09.07.2014 07:29 #13
А блен, косяк. На схеме перепутал выводы у МС 78L05. Но это не проблема, можно перерисовать.
09.07.2014 23:41 #14
я в шоке если честно.......скажите, как во всем этом многообразии можно разбираться??????????????????????????????????????? для прошивки нужен программатор?с этим похуже...у меня есть знакомый у него есть программатор АТМЕЛ-линейки контроллеров. любит он их. и за все лично Вам - огромнейшее спасибо!!!!!!!!!особеннно за потраченные 10 минут)))))))было бы не плохо-очень охота доазать жене что тот кто хочет тот ищет возможности а кто не хочет- причины. все равно за готовое таймерное реле 400 рублей не отдам))))
Аватар для ipaSoft
10.07.2014 12:58 #15
Atmel AVR тоже как вариант. Ну, скажем, AtTiny10, 11, 12, 13, 15, 25, 45, 85
По функционалу пожелания есть?
Сделаю проект дома на досуге сегодня-завтра.
Программатор для пика несложно на коленке спаять. Архивчик гляньте. Микроконтроллеры - тема вообще зачотная. https://yadi.sk/d/KGEvCno_WKzLw
13.07.2014 10:39 #16
или воспользоваться предложением ipaSoft или применить цифровой таймер, первый вариант функциональнее, второй проще. но в обоих случаях надо читать, для того, что бы разобраться, причем разбираться можно и после того, когда приблуда будет уже работать...
13.07.2014 16:38 #17
Или применить кнопку с фиксацией, выключать по факту разморозки стекла, кнопку с лампочкой/светодиодом для визуализации включения. В рено при выключенном ключе зажигания все, включая прикуриватель, обесточивается - аккумулятор по невнимательности посадить не получится. Если это в вашей модели не так, то надо смотреть уже отключаемое +12 и делать привязку к нему.
Второй вариант - сделать генератор на том же таймере или микрухе кмоп логики с периодом побольше - и на счетчик.
ipaSoft - микроконтроллер ясен пень хорошо. Но человеку нужно сделать программатор, возможно исправить ошибки при его сборке, хорошо если этот программатор буде не usb, а если последний - разобраться почему проклятые дрова не дружат с виндой или что им мешает дружить и наконец узнать про калибровочный байт(например тайни15) откуда его и куда.
Сделав всё это автор круто прокачается, но если с 555 у него непонятки - сразу идти на большой вес не следует. Я готовый ST-Link + IAR не сразу смог заставить работать с платой - так это готовые фирменные продукты.
Но это моё личное мнение и каждый волен идти своим путём.
13.07.2014 18:12 #18
вообще то ipaSoft предлагает помощь именно в написании конкретной проги под конкретный контролер...
ну и по приведенной схеме. добавить еще один резистор с ноги 4 на + (сейчас она соединена с 8 ногой (+ питания) питания. резистор со второй ноги и этот добавленный резистор должны быть равны между собой и поиграть с ними в режиме наладки значение 10-20 кОм. R1 очень большое значение имеет (уменьшить до 100-200 килоом), и схему включения изменить надо, добавить параллельно С1 резистор килоом на 20-30, может и больше (если время выдержки будет мало). тогда зависать не будет
для начала резистор включенный параллельно с С1 надо взять 1-2 ком - время выдержки будет небольшим, но зато будет видна работа схемы...
Последний раз редактировалось spasatell; 13.07.2014 в 18:34.
13.07.2014 18:59 #19
Которую надо залить программатором, который, как я понимаю, ещё нужно собрать. У меня и с купленным была проблема. Если вы никогда не занимались данным процессом, то всё элементарное может стать сложным. Если бы вам предоставили уже запрограммированный кристалл - дело другое.
13.07.2014 21:12 #20
немного помучается, пока разберется, но зальет, не надо пугать парня, все начинали когда нибудь и он если захочет, то сумеет. нет я не говорю, что все просто, но и не так сложно, что надо сразу же отказаться... к тому же и программатор сделать дома не проблема
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
