Телевизор Горизонт 51ТЦ412И
Страница 2 из 4
Аватар для wowk2009
17 3
20.11.2014 00:19 #11
Вот что нашел из старых записей -
- Как подключить видеомагнитофон к ВЦ-381 по НЧ?
Нужно поработать над блоком радиоканала, а так же жела-тельно 11 ножку 174ХА11 на землю посадить (изменить постоянную времени).
Блокировку СМРК через кнопку на землю, а вход через провод в гнездо. В СМРК если нет, то поставь диоды и R в цепи блокировки.
- Электрон-380Д - помогите найти схему НЧ входа.
Если Вам нужен НЧ вход только для воспроизведения, то можно обойтись без НЧ автомата (ставил 3 типа за всё время - по разным причинам они мне не понравились). Проще через разъем и электролиты 22,0 мкФ подать видео на 7 pin, звук на 1 pin СМРК, блокировку через кнопку на землю на 6 pin СМРК (при условии, что в СМРК стоят диоды и R 100 кОм в цепи блокировки).
Если мне не изменяет память - в блоке СМРК в звуковом канале по низкой уже стоит электролит (просмотри цепь от 1 ноги). Кроме диодов и резистора, его тоже не ставили на заводах. Все хорошо видно, если пользоваться схемой, там все расписано.
Это чтобы не покупать блок сопряженя. И еще - для надежной работы в таком режиме в СМРК транзистор VT4 типа КТ315 надо заменить на КТ645, КТ646.
Аватар для wowk2009
17 3
20.11.2014 00:30 #12
для платы А1-3 (СМРК-2) установить КД522(510)-2шт„ резистор R34=100 КОМ, конденсатор С23-47мкФ, перемычку П3;
для платы МРК-2-5 (A1) установить перемычки. М-М, К-К, Ж-И.
862 380
24 1
20.11.2014 19:07 #13
по низкой подключиться наверное просто так не получится. надо настроить вход телевизора на выходной сигнал спутникового тюнера. кстати картинка и является пилот сигналом... настраивать надо ДМВ блок...
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
23.11.2014 18:09 #14
Сообщение от spasatell
Самый простой вариант-это подключение по низой частоте.
516 208
29 2
23.11.2014 18:42 #15
Сообщение от eduard-amel
Пробовал вставлять в антенное гнездо телевизора с вставленным блоком ДМВ, срывается картинка и звук.
Амель - поверю что ты настолько же недалёк , насколько тянешься к знаниям и что ты не админ , расскручивающий форум отнюдь не новейшими идеями, - но только предположительно .... У , ТЕБЯ ДРУГ МОЙ , АРУ телевизора не отрабатывает мощный сигнал с антенного выхода спутникового ресивера . ИЛИ ОСЛАБЛЯЙ (ПОДБЕРИ РЕЗИСТОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЕ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ) ИЛИ ЛЕПИ ПРИБЛУДУ ПО НИЗКОЙ ЧАСТОТЕ . БАБУШКА- ЭТО СВЯТОЕ ... - ТЫ ЖЕ НЕ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ , ЧТО ИМЕЯ КОМП И ИНЕТ У ТЕБЯ ДО СИХ ПОР ТАКОЙ ТЕЛЕВИЗОР !
Последний раз редактировалось mocart; 23.11.2014 в 18:54.
516 208
29 2
23.11.2014 18:50 #16
А давайте на минуту представим , что бабушке не понравилось спутниковое телевидение и она просит вернуть всё на место .... ? ... Дельный совет друже ...
862 380
24 1
24.11.2014 15:23 #17
достаточно нажать кнопку с интересующим каналом, как это делалось до подключения спутника. не будет одного только канала, того, на котором смотрели через тарелку...
в файловом архиве лежит книга ремонт и настройка цветных телевизоров в разделе ТВ (горизонт в самом низу) там есть схема этого тв из которой видно, что по низкой не подключиться...
ну а ДМВ блок настраивается, как у всех телевизоров этого поколения, ручками, на каждый канал в отдельности....
Последний раз редактировалось spasatell; 24.11.2014 в 16:30.
516 208
29 2
24.11.2014 16:38 #18
Читай по губам - лепить ляпуху - отдельный блок - мы так компьютеры "Sinclear" когда-то подключали ! ----- У клиента есть и изображение и звук , но они явно не в частоте СИНХРОНИЗАЦИИ - а это АРУ... Попробуй у Амеля добиться чё -ни-ть ?!
862 380
24 1
24.11.2014 19:18 #19
моцарт здравствуй...
2 25
25.06.2015 23:27 #20
Подскажите,а как подключить к моему телевизору горизонт 51тц412и цифровую приставку эфирного тв ? Что и как надо дорабатывать ?В нем нет ни AV, ни скарта,ни HDMI.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
