Стиральная машина Siemens WXS1063, модуль 484189
Страница 2 из 3
2,219 485
17 2
27.11.2014 02:18 #11
TNY254 по своим параметрам не может выдать более 5 Вт,отсюда и исходите.Если выгорает ИБП, ставлю обычный тр-р 5-6 Вт/12 В АС+мост 1А...
516 208
29 2
27.11.2014 08:49 #12
Сообщение от alexzand
Сомнительно ... ! Судя по фото платы , там стоит не TNY254 , а TNY256Y !
Действительно , по своим параметрам не более 500 мА , а вот мощность её несколько более 5 Вт . Я ошибаюсь ? Я считаю , габариты будут удобнее в моём случае замены ...
Тип файла: jpg 2014-11-27_083728.jpg (242.2 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
27.11.2014 11:03 #13
Плата лежит передо мной,если бы стояла 256-я,я бы промолчал,но стоит TNY254G-ждём реплики ТС...
Аватар для bevelsi
97 215
28.11.2014 01:36 #14
не могу понять,а при чом вообще блок питания?автор говорит;ставлю програму,машинка включается,набирает воду,отсюда уже исход:проц работает значит питание проца в норме,релюхи щолкают,значит 12в тоже есть,двигатель прокрутился в право и влево то есть симистор работает,дальше стоит,а может ждет нагрев?а тен не работает?либо он битый на корпус,НО это маловероятно,смотри тен
2,219 485
17 2
28.11.2014 01:49 #15
Пост №6 смотри.
Аватар для bevelsi
97 215
28.11.2014 01:57 #16
Сообщение от vital72
Сетевое померял - 185-190 вольт. УЛН2003 поменяли. Напряжение на стабе пока озвучить не могу - есть подозрение, что трансформатор не совсем в порядке - после того, как рванул варистор, под трансом тоже была небольшая копоть. Характеристик транса найти нигде не могу - на всех схемах он просто T-1. Возможно ли ему найти замену, или только перематывать ?
А сетевое где?до ИПБ или после?пусть сначала глянет тен,я оталкиваюсь от первого поста
0 2
01.12.2014 19:31 #17
В общем поменяли и УЛН2003 и ТНУ254. Плату вставил, разъемы подключил. При нажатии кнопки включения опять рванул варистор (тот самый, что и в прошлый раз). Ни на какой режим выставить не успел - ручка стояла в положении без режимов. На самой плате ничего не коротит - все звониться без кз.
Сообщение от bevelsi
Тоже склоняюсь к версии, что коротит тен, только как назло глюкнул тестер - замерять сопротивление сейчас не могу. На корпус тен не звониться. Косвенно на эту версию указывает копоть на обратной стороне платы в районе разъема, с которого идет питание на тэн.
Только вот вопрос - почему коротнуло без включения режима, а только при нажатии кнопки питания ?
Тип файла: jpg 20141128_101410.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20141128_101517.jpg (1.14 Мб, 0 просмотров)
0 2
01.12.2014 19:48 #18
Реле продолжало щелкать и после того, как остановился барабан. Это получается, что реле реверса щелкает само по себе, а симистор не дает питание на двигатель, потому что не работает тэн?
Аватар для bevelsi
97 215
01.12.2014 23:53 #19
Проверь тен на обрыв,тебе сложно это зделать?клацать может реле тена,при ремонте СМА нужны последовательные действия, проверка тена,проверка щеток двигателя,проверка клапанов,а потом уже копание модуля
Аватар для bevelsi
97 215
02.12.2014 00:03 #20
кстати тен может рвать и при 15 мегаомах,мультиком до 2 мегаом проверять тен пустое дело,ещо можно взять крону и подключить последовательно(клема тена мультик на постоянке и крона на корпус тена)не должно показать не чего если показывает хоть чтото то тен битый,но шимку может рвать изза коротыша в первичке,но все равно проверяй тен
Страница 2 из 3
484189, siemens wxs1063, мотор не вращается
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
